降压芯片
概述: AP7140是一种输出电流可调的、低压差的LED驱动芯片,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动威廉希尔官方网站 ,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA~1500mA。 AP7140内置温度补偿功能,当芯片温度超过100oC时启动保护,自动降低输出电流,避免IC温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。 AP7140具有欠压保护功能。 AP7140自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。 AP7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3KHz,调光分辨率和线性度良好。 AP7140采用SOT-89-5、ESOP8和SOP8的封装形式。 特点: 电源电压:2.7V~5.5V; 输出电流:10mA到1500mA; 输出电流精度:优于±5% ; 具有温度补偿功能; 欠压保护:2.5V; 电源电压可扩展至400V以上; 软启动; PWM调光:调光频率高达3KHz; 系统简单,成本低; 应用领域 线性LED照明驱动; LED手电筒IC、LED台灯、LED矿灯、 LED指示灯等; LED装饰灯; 电源IC; 文章内容原创来自于: 深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 03:29 , Processed in 0.335646 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
