项目中遇到一个问题,需要将电表中的CT或者锰铜电阻更换为LEM闭环模式的电流输出霍尔传感器,电流输出的霍尔传感器通过一个电阻输出一个差分电压,这个差分电压是有2.5V的共模,超出了ADE计量芯片的要求,请问有什么方案解决这个问题?直接用10uF的电容隔直会带来哪些问题?对于三相是不是影响更大?如果电容隔直的方案不可取,还有其他什么好的办法?
2018-8-3 07:07:13
完整型号是ADE7858,ADE9078还是?
一般我们会建议电表类客户,先细读下AN639,“ADI公司电能产品(ADE):常见问题解答(FAQ)”
http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-639_cn.pdf
然后谈到共模电压,可以用双电阻,中间接地的接法,来衰减共模电压到可以接受的范围。
如果CT/PT离ADExx的引线比较长,也有客户用仪表放大器做一级预处理。
2018-8-3 07:22:34
不是接的锰铜或者常用的互感器,而是标准的电压输出形式的霍尔电流传感器,5V供电,0A对应的是2.5V。60A对应的是4.75V,-60A 0.25V
