要保证热轧钢板的合格率及成材率,则需对热轧钢板进行在线检测,自动化检测的设备均为精密设备,其内部的威廉希尔官方网站
等设备,均不能应对超高温度,因此如何才能应对该种状况是对热轧钢板测宽仪应考虑到的问题。本文介绍了针对热轧钢板宽度测量所面对的问题及解决办法。
1、高温、粉尘恶略环境 对热轧钢板宽度在线测量,通常都要面临着1000多摄氏度的高温板材,那么测宽仪安装在这个区域检测,如何保证测宽仪在离这么近且高温的状况下能正常工作,主要采取以下几项措施。 1.1、全铸铁结构 钢板测宽仪的外壳采用全铸铁结构设计,是支撑和保护测径仪内测头部件、主盘部件、威廉希尔官方网站 系统以及其他零部件的结构件。外壳部件是封闭式结构,外壳的一侧有水、电和风机管道的接口,出钢的一面布置有方便擦拭镜头防护玻璃的可拆卸密封环。外壳部件下部布置有测径仪的调高机构,可以调节测量中心的高度。钢板测宽仪的外壳部件良好的保护了其内部的线路、威廉希尔官方网站 板等,同时其内部具有冷却防尘装置,保证钢板测宽仪在高温、粉尘、水雾弥漫的环境下正常使用。 1.2、工控机适用多种恶略环境 测宽仪安装有工控机系统,且威廉希尔官方网站 系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算。在测宽仪及其安装现场只有一个信号采集威廉希尔官方网站 和一些简单的通讯设施,避免了高温、粉尘和电磁干扰对计算威廉希尔官方网站 的影响,提高了测宽仪对现场环境的适应性。同时,减少了计算威廉希尔官方网站 也等于减少了一个出故障的环节,使得全套设备的运行稳定性大大提高。 工控机是工业用的计算机,可完成整机供电控制、信号转接以及数据的处理、显示等。配备专业的软件系统,可以显示热轧钢板测量的宽度值、宽度波动曲线等信息,并能进行数据存储,在数据超差、测宽仪超温等均具有超差报警功能。 2、热膨胀的处理 热轧钢板在高温时测量,会与冷态状态下测量结果不一致,针对这一情况,可以设置热膨胀系数,在其界面输入热膨胀系数值,那么测量出的结果将会显示冷态下的宽度值。 3、运动中的检测 热轧钢板在生产过程中,肯定是在不断的进行运动,运动的钢板往往伴随着钢板的抖动,钢板测宽仪需要解决抖动问题,运动中的测量问题及测量频率等问题。 对运动中的轧材进行检测,测宽仪已经有良好的设计,现已在高速运动中的轧材中进行检测,并且不会造成测量不准的问题,测量频率,实现高速检测,钢板测宽仪采用500~1000Hz的频率进行检测,高频测量代表着检测缺陷能力的增强,以500Hz的测宽仪为例,钢板测宽仪每2 ms即可进行一次数据检测,做到高频检测,对钢板的每部分的检测都兼顾到。抖动误差,针对这一问题,采用了进口CCD,高频测量系统,多种采集同步系统,高亮度光源,彻底解决了抖动带来的测量误差。 结语 钢板测宽仪可以实现热轧钢板的高温检测,对1000℃的高温钢板、带钢等的检测也能保证测量的精准,良好的运行,为高温钢板的检测带来便利,减少工作人员遇到的危险性,减少高温作业频率,同时也为高质量的产品生产带来了有效的增加。 |
8800 浏览 0 评论
3038 浏览 2 评论
3892 浏览 0 评论
10894 浏览 9 评论
14880 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
926浏览 0评论
1194浏览 0评论
1200浏览 0评论
815浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-16 07:02 , Processed in 0.718162 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
