单片机/MCUwilliam hill官网
刘风
6年用户 7经验值
修改LED显示屏文字,威廉希尔官方网站 板里面单片机是AT89C52
`想修改LED屏幕的文字,但是已经年代久远,下了很多的软件修改都修改不了(主要是通讯问题,COM口数据的通的)。
想通过修改AT89C52单片机的代码,来改变LED屏幕显示的内容,没有厂家型号
找不到资料,实在愁。
里面的威廉希尔官方网站
板
` LED屏幕
回帖(8)
将军问鼎
2018-8-6 18:15:48
找一块开发板或者你直接换一个STC的单片机,我记得AT单51单片机 不能用串口下载,
zmc419
2018-8-6 19:08:49
难度太大,除非拿到原理图和程序,单片机和储存器内都有内容
人中狼
2018-8-6 19:09:34
看你打算花多少时间来做了,不知道你所说的AT89C52单片机的代码是指什么,如果是指单片机的程序的话,除非你有源代码,不然就得自己写代码了,难免还得抄板子的威廉希尔官方网站 图
4 举报
  • 刘风: 对呀,没有源代码,但是找不到厂家,所以板子各种资料都没有,但是板子威廉希尔官方网站 图的基础我一点没有
  • 人中狼 回复 刘风: 如果没有任何资料的话,就需要花费很多时间了,首先需要找到板子上所有芯片,包括点阵的资料,之后要画出威廉希尔官方网站 图,要会51编程,然后根据威廉希尔官方网站 图和芯片资料来编写程序。
  • 人中狼 回复 刘风: 其实就是由自己来重新编写一个完整的程序。另外板子看着比较陈旧,应该用洗板水清洗一下。
  • 刘风 回复 人中狼: 谢谢你,我知道我改怎么办了
王栋春
2018-8-6 20:49:29
还是找厂家吧  个人修改不是真正高手还真不是易事
2 举报
徐亚岐
2018-8-7 09:02:44
如果是学习,研究可通过逻辑分析仪记录串口数据找出规律,如果是升级那不值得,工作量太大。
德科蒙
2018-8-7 16:02:28
学习一下
郭宇
2021-12-28 18:19:17
没有原理图表示很难
电传郭
2022-11-9 11:43:06
AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),是ATMEL公司的早期产品。它属于高电压编程方式,既需要在EA/Vpp 端加上+12V 编程电压。对这种芯片进行编程,需要高电压编程器,目前虽然市场上有售,但已经很少有人使用了。想通过修改AT89C52单片机的代码,来改变LED屏幕显示的内容,就需用编程器把单片机内部的代码读出。然后反汇编,得到源代码,修改显示数据即可。不过一般产品,软件都是加密的,要想解密并不是一个普通爱好者所能做到的。最好的办法,就是用STC89RC52,代替AT89C52,二者管脚兼容,不用做任何修改。自己再写一套显示程序,写这种程序并不是很困难,但是程序又是基于硬件威廉希尔官方网站 的,这需要你根据威廉希尔官方网站 板把相关的威廉希尔官方网站 整理出来。总之,要想完成这个工作,需要多方面的技术积累和支持。假如你是一个小白,那就是可想不可及。
