但是我在程序中调用ZDApp_StopJoiningCycle这个函数,我将终端连上协调器后,然后将协调器断电,终端断网,然后再将协调器上电,终端很快就连上了,并没有被禁止连接 程序如下 else if(GenericApp_NwkState == DEV_NWK_ORPHAN) [ HalLedSet(HAL_LED_1,HAL_LED_MODE_ON); ZDApp_StopJoiningCycle(); ] |
sauwa 发表于 2018-8-9 06:59 对于这个问题,好多解答都是使用ZDApp_StopJoiningCycle函数,但是就是不说在哪个函数调用,怎么进入睡眠,我结合网上的一些方法总结出一下方法 方法一:在ZDO_StartDevice()函数中,加在这个判断句里面if (startMode == MODE_REJOIN && scanCnt++ >= 5 ), 加入下内容 ZDApp_StopJoiningCycle(); //停止搜索网络 halSleep(10000); //睡眠3S HalLedBlink(HAL_LED_1, 2, 50, 500); //唤醒后LED1闪烁2下 ZDApp_StartJoiningCycle(); //恢复网络搜索 另外还要在该c文件开头添加#include "hal_led.h"头文件 方法二:还有说改变BEACON的扫描间隔时间,但是这么做的话,如果协调器长时间掉电,然后恢复上电,则终端要很久才能重新连接到协调器,就像进入死机一样, 代码如下 在UINT16 GenericApp_ProcessEvent(byte task_id, UINT16 events)函数中加入下内容 if((GenericApp_NwkState == DEV_END_DEVICE)|| (GenericApp_NwkState == DEV_ROUTER)) [ zgDefaultStartingScanDuration = STARTING_SCAN_DURATION; //恢复连续扫描 osal_set_event(GenericApp_TaskID, SEND_DATA_EVENT); HalLedBlink(HAL_LED_1, 0, 50, 500); //aps_AddGroup(GENERICAPP_ENDPOINT, &GenericApp_Group); ] else if(GenericApp_NwkState == DEV_NWK_ORPHAN) [ HalLedSet(HAL_LED_1,HAL_LED_MODE_ON); zgDefaultStartingScanDuration = BEACON_ORDER_4_SECONDS; //每4秒扫描一次 ] 不过不建议使用方法二 |
2929个成员聚集在这个小组
加入小组572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1042浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 19:32 , Processed in 0.967302 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
