引用: kghfh 发表于 2018-8-10 08:15
1、输出的是两者频率最大的那个,有时候又出现输出频率不停跳变不稳定的现象-----------估计你是直接示波器看的吧,其实输出是对的。两个频率相差很大信号一混信号出来其实很难看懂的,还有触发估计没触发到,建议用频谱仪看下就知道了。
2、对的,只要在低通滤波器(pin 1 2 3 19 20)截至频率内的信号都看得到的,80MHz小 ...
很感谢您的回答,先前是由于存在误解测试操作方法错误,后来经过用频谱分析仪DSA 815进行测试得到了其频谱图,如图示。但还是有些没能弄懂,还得麻烦您解惑下。
1、就如图所示来说,我RF信号是200mvpp 10MHz的正玄波,本振是200mvpp 500MHz的正弦波,输出即如图示:中心频率为500MHz,和频为510MHz,差频是490MHz,但测得的和频和差频的功率是不相同的存在着一两dBm的差值,出现这种现象的原因是什么?
2、当我本振信号频率不断增加的时候和差频的功率是不断减小的(中心频率在200Mhz,和差频为190M,210M的时候功率是比这大的多的),我想知道这个衰减的原因,是和本身带宽有关还是自身IF输出端的输出带宽有关呢?我低通滤波电容用了18Pf
3、IF端口的输出带宽又是如何测出其是一两百Mhz呢?
4、输入的话50欧阻抗匹配不可以达到吗,是只有用电容才能匹配?
5、IF输出功率是和RF的功率有关还是本振的输入功率有关呢,我威廉希尔官方网站
上的值如手册上的威廉希尔官方网站
图一致。输入端的输入信号功率有时候不懂该输入多少,因为输入大小的不同,频谱的功率也就存在差异。
6、随着输出频率的不大加大,频谱功率逐渐趋近于是否认为已经失真了,能用频谱仪看出失真的极限吗。怎么判定失真现象发生?
问的问题有点多,不好意思,还烦请不吝赐教
上的值如手册上的威廉希尔官方网站
