电源技术william hill官网
恍恍惚惚紧紧张张
8年用户 7经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 存储技术
在不影响输出电压的情况下提高运算放大器电源电压
我在一个使用运算放大器(ti LM2902)作为缓冲器的器件上有一个现有的模拟输入威廉希尔官方网站 。参考电压为9V,运算放大器由5V供电。ADC要读取的输入信号来自板外传感器。
我想制作一个具有更多输入的新设备并重新使用现有的威廉希尔官方网站 。我正在制造的新器件不需要5V,所以我想知道是否可以将运算放大器电源电压提高到9V而不影响ADC值?我希望A到D读数在两个设备之间保持一致。
我的理解是电源电压决定了输出电压的上限。这是正确的,无论我使用5或9伏电压为运算放大器供电,ADC值都是一样的吗?
回帖(2)
ben111
2018-8-11 13:51:12
谢谢邀请
对,那是正确的。
是的,但这也是问题所在。
危险在于,在上电,故障或传感器断开或短路时,运算放大器输出将超过ADC的最大允许输入电压。此限制可能为5 V或略高于此值。超过这个将破坏ADC芯片。
图1.过压保护。
为了满足您的需求,需要采用某种形式的过压钳。这可能是一个电阻和5.1 V齐纳(图1a)或电阻和二极管到+5 V(图1b)。
1 举报
  • 王栋春: 坛友的意思将输出电压进行钳位?
CHNlyt
2018-8-11 16:54:25
楼上高手,谢谢。
