ADI 技术
登录
殷谷光
7年用户
1009经验值
擅长:控制/MCU
私信
关注
ad7606 IIO spi max samplerate is 6K?
开启该帖子的消息推送
AD7606
SPI
Hi team,
I am use AD7606 at the platform IMX6, according to the instruc
ti
on of AD7606 IIO Multi-Channel Simultaneous Sampling ADC Linux Driver [Analog Devices Wiki] , I success read AD7606 data,but I doubt that the max sample rate is about 6K.
/*----------------ad7606-----------------------------------*/
#define SABRESD_GPIO_AD7606_Reset IMX_GPIO_NR(3, 16) //Output
#define SABRESD_GPIO_AD7606_Convert IMX_GPIO_NR(1, 17) // Output
//#define SABRESD_GPIO_AD7606_Range_PIN IMX_GPIO_NR(4,15) //0utput
#define SABRESD_GPIO_AD7606_Range_PIN IMX_GPIO_NR(6,3) //0utput
#define SABRESD_GPIO_AD7606_Busy_PIN IMX_GPIO_NR(7, 13) //input GPIO7_13
static struct ad7606_platform_data ad7606_pdata = {
.default_os = 0,
.default_range = 10000,
.gpio_convst =SABRESD_GPIO_AD7606_Convert,
.gpio_reset = SABRESD_GPIO_AD7606_Reset,
.gpio_range =SABRESD_GPIO_AD7606_Range_PIN,
.gpio_frstdata=-1,
.gpio_stby=-1,
convst signal is 12.5k PWM signal,
// ad CONVST
static struct platform_pwm_backlight_data mx6_sabresd_AD7606_pwm_backlight_data =
.pwm_id =2,
.max_brightness = 248,
.dft_brightness = 220,
.pwm_period_ns = 8000,
丁浩
2018-8-13 09:39:28
这个是参考驱动代码,具体的速度还要取决于用户的CPU型号和配置。采样频率,可以用示波器测量CONVSTA/B引脚,测量CONVST信号的频率。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD7606
SPI
AD7606
SPI
通信的时钟极性和时钟相位要求是什么?
2023-12-01
309
请问8通道
AD7606
能否直接替换
6
通道
AD7606
2023-12-12
268
请问8通道
AD7606
能直接替换
6
通道
AD7606
吗?
2019-02-13
3472
AD7606
采集不了电压的原因?
2024-05-27
1364
AD7606
***扰后数值错乱 请问怎么解决?
2018-08-08
4907
使用10
K
下拉时
AD7606
不能正常工作的原因?
2023-12-12
150
请问
AD7606
并口通信使用
SPI
接口应该怎么接呢?
2018-09-29
6988
AD7606
数值偶尔为0 请问怎么解决?
2018-08-07
5480
AD7606
被干扰后数值错乱怎么处理?
2023-12-12
209
AD7606
与STM32之间的威廉希尔官方网站 是怎样进行连接的
2021-10-26
2876
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
