` 产品描述: AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。 AP2402可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样摸式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2402带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2402还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。 产品特点: 宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环 ESOP8封装 应用领域: 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 |
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 01:12 , Processed in 0.577063 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
