ADI 技术
登录
张亮
7年用户
179经验值
私信
关注
请问ADF4159检测和鉴相也没有输出是什么问题
开启该帖子的消息推送
ADF4159
寄存器
ADF4159的没有输出,问题具体是:
ADF4159这块芯片,我使用的是官网给的软件进行配置,然后利用配置的参数进行控制芯片,然后MUXOUT端口检测DVDD、GND、R、R/2、N/2、N输出,其中DVDD为1.8V、GND为低电平,而R、R/2、N/2时都能正常读出PFD频率的脉冲信号,唯独N没有输出,测试VCO送来的信号功率是在芯片要求的功率范围内的。整个PLL
威廉希尔官方网站
效果就是CP输出基本上为0。为了验证ADF4159芯片的问题,我把芯片CP输出到环路滤波断开,直接一个电阻进行取样看看鉴相器有没有工作。单独只输入参考时钟,芯片RF不输入信号时候,CP是有输出。然后再单独用
信号源灌入
ADF4159芯片RF口,同时参考端口不输入信号,此时CP只输出一个直流电平,这个直流电平应该是电荷泵的偏置电压。查看以前的也有人提问这个问题,回复说是VCO到ADF4159RF之间有问题,或是说寄存器没有写入。我在实验中已经断开了VCO,直接用信号源输入500MHz(ADF4159工作频率:0.5GHz到13GHz)信号进去芯片RF口,验证了芯片CP口没有输出。对于第二问题说是寄存器没有写入我觉得在muxout口监测
DVDD、GND、R、R/2、N/2都能正常输入啊。
有没有遇到类似问题的。或者了解的大拿指导下
袁飞
2018-8-14 07:35:56
如下文档为锁相环、时钟 常见问题解答,可以参考一下
Frequently Asked Question | 教育 | 亚德诺半导体
http://www.analog.com/cn/education/education-library/faqs/clock-faq-3.html
tijing忽忽
2018-8-14 07:41:55
我也遇到了类似的问题,不知道你解决没?
我也遇到了类似的问题,不知道你解决没?
麦禾2016
2022-12-18 16:22:03
我也遇到一模一样的问题了,楼主解决了吗?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADF4159
寄存器
ADF4159
检测
无
输出
鉴
相
也没有
输出
是为什么?
2023-12-13
292
ADF4159
和
ADF
4169有什么区别吗
2018-09-12
3568
请问
ADF4159
和
ADF
5901的工作原理?
2018-08-13
3426
ADF4159
检测
没有
任何信号
2018-10-15
4033
ADF4159
,总是低电平PLL无法锁定
2022-12-19
2577
请问
ADF4159
怎么实现PSK功能?
2018-09-03
1483
ADF4159
+HMC587实现频率扫描,HMC587的
输出没有
发生改变是什么原因造成的?
2023-12-01
796
请教关于
ADF4159
和
ADF
5901的配置问题
2018-08-07
6296
请教关于
ADF4159
频率锁定问题
2018-08-03
3256
ADF4159
调试问题,CP引脚
输出
波形异常?
2021-01-06
1941
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
