三种主流芯片架构简单比较
三种主流芯片架构 1. ARM ARM是高级精简指令集的简称(Advanced RISC Machine),它是一个32位的精简指令集架构,但也配备16位指令集,一般来讲比等价32位代码节省达35%,却能保留32位系统的所有优势。 ARM处理器的主要特点是: (1)体积小、低功耗、低成本、高性能——ARM被广泛应用在嵌入式系统中的最重要的原因 支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令集,能很好的兼容8位/16位器件; (2)大量使用寄存器,指令执行速度更快; (3)大多数数据操作都在寄存器中完成; (4)寻址方式灵活简单,执行效率高; (5)指令长度固定。 (6)Load_store结构:在RISC中,所有的计算都要求在寄存器中完成。而寄存器和内存的通信则由单独的指令来完成。而在CSIC中,CPU是可以直接对内存进行操作的。 流水线处理方式。 2. MIPS MIPS架构(英语:MIPS architecture,为Microprocessor without interlocked piped stages architecture的缩写,亦为Millions of Instructions Per Second的相关语),是一种采取精简指令集(RISC)的处理器架构,1981年出现,由MIPS科技公司开发并授权,广泛被使用在许多电子产品、网络设备、个人娱乐装置与商业装置上。最早的MIPS架构是32位,最新的版本已经变成64位。 MIPS的基本特点是: (1)包含大量的寄存器、指令数和字符。 (2)可视的管道延时时隙。 这些特性使MIPS架构能够提供最高的每平方毫米性能和当今SoC设计中最低的能耗。 3. X86 X86架构是芯片巨头Intel设计制造的一种微处理器体系结构的统称。如果这样说你不理解,那么当我说出8086,80286等这样的词汇时,相信你肯定马上就理解了,正是基于此,X86架构这个名称被广为人知。 如今,我们所用的PC绝大部分都是X86架构。可见X86架构普及程度,这也和Intel的霸主地位密切相关。 x86采用CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)架构。与采用RISC不同的是,在CISC处理器中,程序的各条指令是按顺序串行执行的,每条指令中的各个操作也是按顺序串行执行的。顺序执行的优点是控制简单,但计算机各部分的利用率不高,执行速度慢。 |
1 个讨论
794个成员聚集在这个小组
加入小组5018 浏览 0 评论
3846 浏览 0 评论
4738 浏览 0 评论
3771 浏览 0 评论
7527 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 01:16 , Processed in 0.465245 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
