芯片求购|供应发布区
王冰
6年用户 717经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 连接器 接口/总线/驱动
[供应]
厂家桥架跨接线 接地跨接线价格表
`家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接威廉希尔官方网站 时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成威廉希尔官方网站 ,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现,在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具 1.高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用,接线鼻和汇流夹与接地铜线及外护套采用压接新工艺,软连接可有效地防止使用时连接处铜线断股,提高了接地线的可靠性和使用寿命。
2.高压接地线结构:携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹。
3.高压接地线制作工艺:导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。主要 用途:防止漏电。
定制热线:张小冉136-8627-7670
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
