一个器件的灵敏度在不同的供电电压下是不同的,即使相同的供电电压,器件和器件间也会有不同的灵敏度。比如说5V供电时,典型灵敏度是1000mV/g, 也就是说+/-1sigma内的器件,都是1000mV/g, 但也有的器件会是960和1040,出厂时无法保证都是1000mV/G, 如果应用需要知道每一颗的灵敏度,那么就要每一颗分别校准。
再说不同供电电压的影响,因为在产品发布时,在实验室测试了几千颗产品,在3V, 5V, 4.75V, 5.25的条件下,所以,在这些供电电压下会给出明确的典型灵敏度,因为实际应用中,供电电压可能是无穷多值,所以无法一一测到,其他条件,可以基于此估算。
以你的3.3V为例,与3V接近,所以使用560+(3.3-3)/(5-3)*440=626MV/g 估算灵敏度是合理的。
