` 二氧化碳(carbon dioxide),化学式CO2。是空气中主要成分之一,是常见的温室气体,一种气态化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成。二氧化碳常温下是一种无色无味、不可燃的气体,密度比空气大,略溶于水,与水反应生成碳酸,所以二氧化碳是碳酸的酸酐。 ![]() 国际标准分类中,水中二氧化碳浓度涉及到地质学、气象学、水文学、空气质量、分析化学。在中国标准分类中,水中二氧化碳浓度浓度涉及到气象学、大气环境有毒害物质分析方法、基础标准与通用方法、流动污染源分析方法。 水是水产养殖中的重要元素,也是养殖动物的生活环境。水中的二氧化碳对水产养殖的鱼类、虾类等的生长繁殖造成一定影响,因此在水产养殖过程中,注重对池塘中二氧化碳变化规律的认识,有助于采取有效的调控措施,确保水产养殖中水质的优良。对此,工采网小编立足于水产养殖中池塘中二氧化碳的变化规律,有针对性及建设性地提出了相应的调控措施,以提高水产养殖的技术水平。 二氧化碳是池塘水体中一个重要的水质因子,它不但影响到养殖动物的生长发育、摄食吸收和生存活动,还影响到水体中有机污染物的分解以及毒害物质的降解。静水池塘的二氧化碳变化主要由浮游植物的光合作用程度和生化耗氧量来决定。由于受到风向、风力以及热阻力(温跃层)的影响,而表现为池塘水体二氧化碳水平和垂直分布的不均匀性。 水中二氧化碳可以用化学方法或仪器法测定,经典的化学测定方法是碘量法,此法测定结果准确度高,也被用来检验其它方法的可靠程度。碘量法测定水中二氧化碳需要配制多种试剂溶液,测定步骤也比较繁琐,耗时较长,因此多用于实验室测定,在实际养殖生产条件下应用多有不便。市场上常见的二氧化碳测定试剂盒,是另外一种以化学法为基础、根据目视色差来大体判断水中二氧化碳范围的现场快速测定方法,比较实用。设备测定法是一种操作简便、结果可靠的快速测定方法。养殖现场可使用二氧化碳检测及测控仪器设备,只要将二氧化碳探测浮筒投入到水下固定深度,结果很快就会以数字的形式在屏幕显示出来。 最后工采网小编给大家介绍一款由工采网从国外进口的水质传感器,也是专门用来测量水中二氧化碳的传感器。那就是德国AMT公司的二氧化碳传感器 - CO2,CO2传感器内部含有气体渗透性硅胶膜,而液体和固体不能通过该膜。当传感器与样品接触时,CO2气体被吸入一个测量室,测量室的一端装有光源而另一端装有滤光镜和探测器,这样在传感器内容物和样品之间实现了CO2分压平衡。传感器内置一个光学探头,其工作原理是基于单光束双波长近红外光来测量CO2分压(PCO2),再联合水温和气压的测量数值,一起来计算CO2浓度。 在水产养殖行业中,水中溶解的CO2含量(不包括HCO3-和CO3(2-)),通常是评价水质的重要指标之一。目前,广泛使用的m-value检测法存在一定缺陷:一方面m-value法是手动分析,非常耗时;另一方面水中含有影响pH值的很多化合物都会对CO2测定产生干扰(如磷酸盐、硅酸盐、碳酸氢盐、碳酸盐等);此外,m-value检测法需要取样,同样会造成误差。因此,迫切需求一个直读传感器来检测水中溶解的CO2,进而控制水质条件。ATM公司经过多年精心研发,与Mecklenburg/Vorpommern农业和渔业研究中心、渔业研究所(德国)等知名研究所合作研制出这款检测水中溶解CO2的膜覆盖式光学传感器,它采用NDIR近红外光学原理,能够精确的检测出CO2浓度。 ` ![]() |
GMT+8, 2025-9-4 08:18 , Processed in 0.531171 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
