ADI 技术
张华仁
7年用户 162经验值
ADP7104电压输出不正常请问这是什么原因?
最近选用电源芯片ADP7104-5V。我的威廉希尔官方网站 图如图所示:
用万用表在芯片8脚可量得电压为8V
但是量得芯片1脚的输出却为1.22V,不是我想希望得到的5V,请问这是什么原因?
谢谢
回帖(7)
张华仁
2018-8-16 07:39:58
ADI的技术人员能否解答一下?
孙秀英
2018-8-16 07:55:56
1、确认是5V固定输出的芯片,如果是可调节型的,1、2脚接到一起正好输出1.22V。
2、查查是不是1或2脚没焊好啊,短路R19看看有啥变化没有,我都是直接5、8脚短路使用。
张华仁
2018-8-16 08:15:48
短路R19没有变化。
芯片编号是ADP710450,应该是5V的,并且我与焊接厂核对过,应该是固定5V的。
1.2脚万用表测是通的,并且我样件焊了5块,换一块也是一样。
有时候还会稳定不到1.22V,会在1.09到1.22V之间跳动。
剪断芯片2脚也没有反应,也是1.几V。
担心有没有可能芯片有问题。
孙秀英
2018-8-16 08:35:35
引用: 脑洞大赛18 发表于 2018-8-16 08:15
短路R19没有变化。
芯片如果是调整型的绝对不会跳动,应该很稳定,打ADI电话咨询下吧,别是芯片有问题。
