贵ADI工程师,
您好:
附件是我的AD7606连接图,供参考
我在测试过程中,想输入零电压,测试AD7606的输出结果
于是,就把AD7606的输入端直接短路了
即,V1与V1GND直接短路,V2与V2GND直接短路,如此,8个输入端都直接短路到GND
使用并行接口读取AD采样结果,即DB[15:0]。
测试中发现,这个情况下,AD7606工作不正常,表现:
(1)过了几秒到几十秒,就没有BUSY信号了,即,BUSY信号被拉平了,没有脉冲输出了
(2)
FPGA输出给AD7606的READ信号,也被拉平了
感觉好像AD7606内部发生了短路
因为AD7606内部放大器前面有1Mohm的电阻,所以,应该可以把输入端短路吧?
或者是1Mohm电阻前面的CLAMP
威廉希尔官方网站
不容许输入端短路吗?
我记得其它某些AD是容许输入端短路的。
如果确实不容许,如何处理呢?
比如我测量一个1.5V干电池的电压,它的内阻就很小,近似短路,也不能直接测量,是吗?
盼复。
感谢!
2018-8-18 07:43:46
输入接地应该没有问题,你看看官网的中文参考威廉希尔官方网站
2018-8-18 07:51:57
可以短路连接,但建议短路后增加一个固定电平,
如果仅仅是短路连接,会导致输入电压悬空,电压值不定
2018-8-18 08:20:53
我觉得可以直接短路:
1.您可以1个短路,其他不短路
2.或者7个短路,一个不短路,这样debug下,看看是否还有别的问题。
3.短路的时候确定短路了,否则接触不好,悬空状态影响输出.
我觉得可以直接短路:
1.您可以1个短路,其他不短路
