Cypress技术william hill官网
李蛹
7年用户 186经验值
请问ARM编译器6支持吗
我想在KEIL中使用ARM编译器6,但是从PSoC Creator导出的代码会产生许多警告和错误。有计划尽快支持吗?
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            I want to use ARM Compiler 6 in Keil but the exported code from PSoC Creator generates many warnings and errors.  Are there plans to support this soon?
回帖(2)
徐小婷
2018-8-18 00:57:26
是否可以使用其他版本的ARM编译器在6版下构建导出的项目
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Are you able to build the exported project using other ARM compiler below version 6
李蛹
2018-8-18 01:06:49
                    以上来自于百度翻译
是的,我可以编译使用版本5.。我固定使用的版本6和我的程序错误似乎正确运行,但我需要做更多的测试。我所做的修改大多在臂包文件导出PSoC Creator所以我每次更新我需要覆盖修改过的文件,再包。
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Yes, I can compile using version 5.  I fixed the errors using version 6 and my program seems to run correctly but I need to do more testing.  The changes I made are mostly in the ARM pack files exported by PSoC Creator so every time I update the pack I need to overwrite the changed files again.
