你的要求类似电子保险威廉希尔官方网站
,可能没有适合你具体要求的威廉希尔官方网站
,你可以参考类似的威廉希尔官方网站
,自己设计。
需要考虑的问题: 动作时间范围 -- 不能一个干扰来了就切断电源,也不能器件被烧掉了才切断 动作后续处理 -- 是切断了不管、还是切断后过一段时间恢复、或者切断后 ... ... 安森美有个芯片:nis5112,只能到18V |
cmh29 发表于 2018-8-19 07:40 您好,非常感谢您的回复! 是电子保险威廉希尔官方网站 ,我就是想用这个威廉希尔官方网站 取代保险丝,电流超过某个设定值后该威廉希尔官方网站 给fpga一个逻辑信号,然后fpga控制MOSFET切断总电源,切断总电源后可以不再恢复供电,等待客户重新上电即可。 我这边总电源的电压是42v,能否帮我推荐一颗电压高点的芯片呢?非常感谢! |
电流检测威廉希尔官方网站
后端需要接ADC 还是接控制威廉希尔官方网站
如果接ADC,输出需要模拟电压输出,还是电流输出 如果接控制威廉希尔官方网站 ,可以选择集成比较器的电流检测放大器 |
60user105 发表于 2018-8-19 08:06 你好,谢谢回复! 后面接控制威廉希尔官方网站 ,前端检测到电流大于某个设定值后后端给出一个逻辑高电平或低电平给fpga即可。 我在ADI网站上搜到一颗AD8214看着好像可以,不过电子市场那边比较难买。 麻烦您给我推荐颗合适的。 谢谢! |
暂时没有更好的选择,AD8214比较适合你的应用
tyh_candy 发表于 2018-8-19 08:44 收到,谢谢! |
1019 浏览 2 评论
1408 浏览 2 评论
1953 浏览 1 评论
4281 浏览 2 评论
9075 浏览 1 评论
1587浏览 3评论
1709浏览 2评论
1020浏览 2评论
1694浏览 2评论
1409浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 21:09 , Processed in 0.942456 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
