关于AD2S1210的应用,现在有个棘手的问题请教。
我们现在使用的旋变解码芯片型号及设置如下: RDC is AD2S1210DSTZ
电机6对极,最高10000rpm。现在的问题是我们每次控制电机运行到9700rpm以上必然会报LOT故障。 参考 AD2S1210 SPEC P4页。 Tracking Rate(12Bit clk=8.192Mhz) 1000rps(= 60000rpm) 电机 9700rpm 运作时 ,电机6对极(9700rpmx6 = 58200rpm) 电机9700rpm的时候,已经很接近Tracking rate的极限了。 请问:1,1000rps是否是1000转每秒的意思?我们这样分析是否正确? 2,如果我们分析正确,请问在软件上能采取什么措施避免这个LOT故障? 3,我们现在在控制软件上完全屏蔽LOT故障,电机是可以运行到10000rpm以上。请问有什么风险? |
3个回答
1. 分析是对的
2.如果故障寄存器给出的故障信息不是D2,可以调整0X8D寄存器阈值到最大值,这样实际运行可以达到10000RPM 3.可以通过提高系统时钟8.192M到10.24M提高跟踪转速,LOT故障不带锁存功能,跟踪稳定之后会自动消失,实际系统中设计建议保留一定余量 |
宋小辉1 发表于 2018-8-19 07:15 故障不是D2,我调整0X8D寄存器阈值到最大值,但仍然报LOT故障。 但是我屏蔽LOT故障,电机能达到更高转速,正常输出。 请问根据分辨率和CLK配置的最大跟踪速率是否会留有余量,比如最大1000rps,可以有个10%的超速。 谢谢! 在 2016-11-02 10:13:20,"nandin" <analog-ch@jiveon.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: AD2S1210的LOT问题咨询 created by nandin in 数据转换器专区 - 查看全部讨论 1. 分析是对的 2.如果故障寄存器给出的故障信息不是D2,可以调整0X8D寄存器阈值到最大值,这样实际运行可以达到10000RPM 3.可以通过提高系统时钟8.192M到10.24M提高跟踪转速,LOT故障不带锁存功能,跟踪稳定之后会自动消失,实际系统中设计建议保留一定余量 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
如果故障不是D2,依然报LOT故障,可以通过故障寄存器确认下是哪种LOT故障 最大转速为1000RPS,会有一定的余量,但是不保证输出结果,1000RPS对应的速度数据位为1,超过1000RPS一定范围依然为1 |
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1655浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 17:06 , Processed in 0.772541 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
