ADI 技术
茹然
7年用户 183经验值
请问仪表放大器威廉希尔官方网站 是不是得给输入端的三极管提供导通电压呢?
①上图这是我用AD8226做的5V供电的仪表放大威廉希尔官方网站 ,实际测试的时候正负输入端必须信号源必须设置700mv以上的直流偏移量才能轨至轨输出,如果不加就达不到要求,只能最多2.5V左右失真,手册上说的轨至轨的介绍有点不符。而且700mv又有点像是三极管的导通电压,是不是得给输入端的三极管提供导通电压呢?
②上图是我看到的资料,说要加共模电压,原理又是为什么,什么叫做提供输入端的直流到地的通路呢。而且输入端并联了电阻不会降低仪表放大器的输入阻抗吗?仪表放大器的输入阻抗是无穷大的,这样子不就没了仪表特有的优势了?
③近期看了很多资料,了解到有些仪表放大器由于内部结构不需要输入端加共模电压就能放大,因为内部威廉希尔官方网站 提供了。这些仪表放大器的内部特点是什么?我最近在做轨至轨输出,差分输入,单电源供电的威廉希尔官方网站 ,有什么芯片可以推荐的呢?
④现在看的好几款的仪表放大器芯片手册中,输出的范围都与输入的共模电压有关,我想知道的是输入共模电压是和运放内部的哪些威廉希尔官方网站 因素有关,为什么会限制运放的输出?
        我是一名初学者,所以问题多了点,望工程师们能够百忙之中抽空解决下我的疑惑,谢谢
回帖(10)
陈桂兰
2018-8-20 07:03:05
1. AD8226输出是RRO的,但是在不同的电源,REF,增益下,输入范围与输出范围是有一定关系的。你可以用Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool | Analog Devices 来评估下你现在的应用威廉希尔官方网站 。
2. 如果没有电阻对地提供的对地通路,仪表放大器的偏置电流会对电容充电直至输入管脚的电压饱和到电源,放大器无法正常工作。
3. 所有的仪表放大器包括运算放大器都有2的问题。
4. 典型的仪放都是3运放结构,限制主要来源于第一级运放的输出,在某些输入和最终希望的输出情况下,第一级运放的输出可能超出电源电压。反过来导致了仪放的输入共模和输出会有一定的关系。
茹然
2018-8-20 07:12:33
2. 如果没有电阻对地提供的对地通路,仪表放大器的偏置电流会对电容充电直至输入管脚的电压饱和到电源,放大器无法正常工作。 ...
感谢您的回答,还有三点不解:
①如果在输入端提供偏置回路就相当于并联了电阻,会不会降低仪表运放的输入阻抗。
②第二张图,如果没有电容,而是直接输入差分小信号比如10mv这样,放大100倍,5v供电还会让输入引脚饱和吗。
     因为我之前差分输入10mv、5mv、1mv,放大百倍以上都是只能最大输出2.6V这样,超过就失真了。我还曾经试过2V、3V、4V以上的电压输入信号一倍放大,供电电压比输入电压高,但是输出还是只能到2.6V这样。感觉最大输出就卡在了2.6V峰峰直上了,这是不是因为没有给输入端提供偏置回路的原因呢。
③还是第二张图的威廉希尔官方网站 ,有些是直接提供Vcm,有些是直接电阻接地,二者有什么差别呢
茹然
2018-8-20 07:19:26
您发的评估的软件,我设置单电源供电怎么一直出现感叹号,有点懵
茹然
2018-8-20 07:26:09
能不能回答下我后面几个问题,谢谢啦。我现在很想知道在输入端并联电阻接地对输入阻抗的影响,我觉的这么做会音响输入阻抗的
