ADI 技术
何思婷
7年用户 154经验值
请问AD9361测试信号接收星座图怎么可以从IQ信号来看出接收的信号质量
Hi,all。
我已经调试好AGC功能,现在使用仪器灌入调制信号进行测试。
测试的思路大致如下:
    1. 信号源仪器发出基带调制信号,如QPSK 、pi/4 DQPSK、 16QAM、64QAM;
    2. AD9361在较好的接收强度下(-30dBm上下)接收;
    3. FPGA直接实时绘制接收的IQ图,因此来查看(AD9361出来为零中频复信号)。
但是在实际测试中,有如下几个疑惑点可能会对测试造成影响:
1. 信号源仪器和板子时钟源差异;
2. 信号源发出的信号一般会经过成型滤波(根升余弦、升余弦、高斯),所以一般要求接收基带需要对应的匹配滤波。但是这点上,我是想直接去查看IQ图,也就是不经过匹配滤波(那样可能需求针对去增加代码)。另外,如果发射rectangle方式,这种经过实际的中射频链路,是会有信号失真。所以也不好用来评估IQ图。
大家有没有什么较好的建议,目的是想直接可以从IQ信号来看出接收的信号质量,也就是星座图点会收敛稳定。
回帖(10)
张丽华
2018-8-20 08:04:48
从信号源背后把参考引出来给AD9361系统作参考不行? 如果参考频率不一样,找个时钟的demo作一下频率转换.
何思婷
2018-8-20 08:24:32
对。
关于时钟,我也是从信号源后面引入一外部10MHz源到板子作为参考,但是现在发现了9361的锁相环不能锁定。 这部分可能是什么原因(已配置PLL为从Ref Clk参考,寄存器 0x009=0x17)?
张丽华
2018-8-20 08:34:27
你原来的时钟如果是10M的话,可以直接用;如果不是的话,则需要转换到你原来配置的时钟。
另外10M是输入时钟的下限,请注意信号的slew rate 和幅度
何思婷
2018-8-20 08:43:19
你好,skew这块,我是直接使用射频信号仪来产生一个单载波信号(10MHz) ,幅度这里 我用示波器测量满足在Vp-p ~= 1.8V。 但是现在初始化后,还是现实锁相环不锁定。
  这部分的Skew能怎么确定? 我使用的仪器是安捷伦的E4438C。
谢谢。
