引用: jfuwre 发表于 2018-8-20 07:28
换一句话说就是,人没去吉林?然后猜测的结论?不开机,也有可能是MCU连电都没有。。。因为低温环境下,其他很多原件也会有要求的。。。最简单的一个例子,电源的各种滤波电容,特别是那种电解电容。。。低温分分钟让你奔溃,如果选择的不合适的话。
回到MCU的稳定性上面,一般情况下,至少目前我没遇到不稳 ...
引用: zhouxk 发表于 2018-8-20 07:42
STM32F030稳定性先不用怀疑,还是先排除硬件威廉希尔官方网站 是否有缺陷。
威廉希尔官方网站 中,其它器件是否能保证全宽温;如果在室外,威廉希尔官方网站 外围的防水、防潮、防静电是否考虑充分;
还有其它电磁兼容性问题,是否有考虑。比如,是否有金属屏蔽壳体,壳体是否充分接地;放置的位置,是否有电机等强电磁设备;通信口有没有隔离;电源是否稳定等。 ...
引用: ctwewer 发表于 2018-8-20 08:21
查阅数据手册,-40摄氏度已经是F030的下限了,如果F030是工作在F最高系统时钟频率,可能已经在极限临界点了。建议降低工作频率试看看。
引用: ligeht 发表于 2018-8-20 08:37
现在开的48M,降频确实可以试一试。在家测试时冻到过-45℃。在低就不行了。
引用: ctwewer 发表于 2018-8-20 08:49
那证明你也早知道这个低温有隐患。你可以让VCC达到最高值的3.6V。还有是否应该考虑PCB有否结冰了引起短路。
引用: 60user36 发表于 2018-8-20 09:08
我觉得你说的有一定的道理,特么到冬天电池比MCU还弱鸡,或者板子上其他元器件不耐操呢?
不过这种事情也只是个人猜测,具体还得去现场才能知道。
引用: ligeht 发表于 2018-8-20 09:16
我们内部也有电池,设备要求掉电后运行20分钟以上,使用三元锂电18650,单独设计了辅助加热功能,让电池温度维持在5℃以上。测试过电池-15°几乎就放不出电来了,内阻变得超大。现在使用两节18650,加热控制后,2200毫安时,基本可以满足-40℃,掉电运行半个小时的上网与数据发送。
手机电话卡SIM卡,-15°以下里面数据就读 ...
引用: xieweibin 发表于 2018-8-20 09:49
我觉得,既然开了看门狗,而设备死机会并没有自动复位,
很有可能不是单片机的问题,有可能是其它通信芯片出了问题,
当重新上电时,通信芯片也就重新正常通信,
引用: zsqzsqzs 发表于 2018-8-20 10:02
东北被那边是低温+干燥,容易出现静电,我有设备接口被静电损毁的经历,其次楼主查查电源是否稳定,外围威廉希尔官方网站 器件是否可靠,有没有温度失控的情况出现。
引用: ligeht 发表于 2018-8-20 10:09
没有用其他芯片,MCU直接串口连得A8的串口。
