LabVIEWwilliam hill官网
登录
hjc6063209
7年用户
455经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表
私信
关注
labview与西门子200smart通讯tcp ip ,报错代码66.有用过的吗?
开启该帖子的消息推送
labview
tcpip.zip
(2018-8-20 11:08 上传)
86.65 KB, 下载次数: 201
hjc6063209
2018-8-20 11:09:09
报错信息。。。。。。
报错信息。。。。。。
books1992
2018-8-20 14:38:33
还要花积分才能下载。。。。。。。。。。。。
books1992
2018-8-22 13:48:26
经过测试,你的程序是没有问题的。
先检查你的电脑的IP地址,是不是跟PLC的IP地址在同一个网段。
如果没有问题的话,一般66错误是由于PLC的502端口被长期占用了,你要将创建TCP连接与断开连接做在while循环外面。
经过测试,你的程序是没有问题的。
下载学习一下
books1992
2018-8-22 13:52:24
经过测试,你这样编写时不合理的。
如果你的电脑IP地址与PLC在同一个网段的话。
出现66错误,一般是PLC的502端口被占用,没有释放,导致下次创建连接的时候无法访问PLC的502端口。
建议你如图2与图3这样做,将创建连接与断开连接做在while循环外面。
经过测试,你这样编写时不合理的。
4
hjc6063209:
你试过了程序没问题吗?我式的200smart通讯不上报错63,是200s不支持吗/?用niopc可以就是麻烦
hjc6063209:
这个库文件是用的modbustcp协议吗?那寄存器地址是不是也是modbus的地址?
books1992
回复
hjc6063209:
你是用MODBUS读PLC的保持寄存器,你的PLC需要配置相应的MODBUS协议。如果没有的话,就只能用OPC
hjc6063209
回复
books1992:
200s支持modbustcp 不过要花钱买库文件,应该就是因为这吧
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LABVIEW
能通过以太网和
西门子
S7-
200smart
通讯
吗?
2016-09-19
14335
求
200smart
与
labview
通讯
2020-03-11
12753
labview
与
西门子
smart200
用modbus plc
通讯
,我想实现图片上数据的读取和发送命令,
labview
应该怎么建模呢?
2018-11-14
4082
请问下VB.NET是如何连接
西门子
PLC00
smart
的?
2021-07-02
1902
winCE中的
LABVIEW
怎么和
西门子
SMART
200
PLC以太网
通讯
?手机再远程监控LABVIE画面?谢谢
2016-07-11
4791
如何做
LABVIEW
和
西门子
200
系列PLC的
通讯
2013-04-23
4626
labview
和
smart
200
由PC_ACCESS
通讯
问题
2019-03-26
2480
Labview
通过ModbusTCP向
西门子
1200写入数据
2019-11-23
4772
通讯
2017-05-20
2754
labview
和
西门子
通讯
2021-08-26
3813
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
