ADI 技术
林旭
7年用户 207经验值
ADF5355评估板用软件配置后没有得到想要的结果
前段时间购买了ADF5355 评估板 (EV-ADF5355SD1Z)和SDP 控制器板。但是用软件配置后没有得到想要的结果。
当REFINA输入10MHz参考信号,频谱仪连接RFOUTA+或者是RFOUTB,频谱仪上均显示如下图所示:
所显示的这两条谱线一条频率大约为4.8GHz,另一条大约为9.6GHz。
在软件里设置VCOut(MHz)后。输出仍然是上述两条谱线,没有任务变化。
设置如下:
这评估板是不是有问题,还是设置不正确呢?
回帖(3)
李林
2018-8-23 19:01:05
1. 用10MHzref时, R divider设为1试试
2. 当你用外部ref时, EVB板上的122.88MVCXO有没有关掉?
林旭
2018-8-23 19:15:11
122.88MHz 没有关,我关掉试试,谢谢!
林旭
2018-8-23 19:34:40
你好,关掉122.88MHz是不是会图中箭头处的0欧姆电阻去掉,在EVB板上看不清楚R12,只能看清楚12字样,我确认一下是不是这个0欧姆电阻?
