STM32/STM8技术william hill官网
王峥
7年用户 204经验值
STM32的FLASH写入:使用HAL库擦除几个page无法写入并且程序卡死
大家好,我现在遇到FLASH写入的问题,我使用的是HAL库。
1、正常写入,整bank擦除,能够成功写入flash
2、写入后卡死,擦除几个page,无法写入,并且程序卡死
以下为卡死的代码:
/* Unlock the Flash to enable the flash control register access *************/
  HAL_FLASH_Unlock();
  /* Erase the user Flash area
    (area defined by FLASH_USER_START_ADDR and FLASH_USER_END_ADDR) ***********/
  /* Get the 1st page to erase */
  FirstPage = GetPage(ADDR_FLASH_PAGE_500);
  /* Get the number of pages to erase from 1st page */
  NbOfPages = GetPage(ADDR_FLASH_PAGE_501) - FirstPage + 1;
  /* Get the bank */
  BankNumber = GetBank(ADDR_FLASH_PAGE_500);
  /* Fill EraseInit structure*/
  EraseInitStruct.TypeErase   = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
  EraseInitStruct.Banks       = BankNumber;
  EraseInitStruct.Page        = FirstPage;
  EraseInitStruct.NbPages     = NbOfPages;
        if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PAGEError) != HAL_OK)
                printf("Erase errorrn");
        else
                //        printf("Erase OKrn");
写入
                Address = ((uint32_t)ADDR_FLASH_PAGE_500);
                status = FLASH_If_Write(Address, (uint32_t*) ramsource, 512 / 4);
摘抄部分写入函数:卡死在这里
uint32_t FLASH_If_Write(uint32_t destination, uint32_t *p_source, uint32_t length)
  uint32_t status = FLASHIF_OK;
  uint32_t bank_to_erase, error = 0;
  uint32_t i = 0;
  uint32_t bank_active =0;
        uint8_t retry=0;
  FLASH_EraseInitTypeDef pEraseInit;
//----------------------------------卡死在这里----------------------这里就卡主了-----------------------程序无法运行下去
        if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD, destination, *((uint64_t *)(p_source + 2*i))) == HAL_OK)
                        printf("HAL_FLASH_Program HAL_OK rn");
请问下大家,为什么整个bank擦除能用,擦除几页就不能用?
回帖(12)
庞兴玉
2018-8-23 12:37:43
楼主,你写flash时,是不是没设临界段啊?这样也会造成卡死。
庞兴玉
2018-8-23 12:52:19
还有一个可能就是FLASH擦除期间,必须禁止数据fetch。请楼主自查程序
孙婷婷
2018-8-23 13:10:04
如果擦除整个可以写,可以考虑一下写入的地址不再擦除页的范围之内。
刘翔宇
2018-8-23 13:27:11
自己看下地址,是不是溢出了
史乃原
2018-8-23 13:44:58
可以在程序中把flash的Page固定死,一个一个的擦除,每擦除一个修改程序重新擦除,可以定位到擦除哪一个页出问题,然后看看这页是否溢出。
王峥
2018-8-23 13:55:30
你好!感谢你的回复,目前没有设置临界段。但是应该不影响,我只写512字节就停止,后面lock之后就是while(1)。应该不会出临界段。
王峥
2018-8-23 14:11:39
flash擦除的时候没有注意fetch问题,因为测试内容比较单一,只有flash擦除,所以应该不会有fetch打断。
王峥
2018-8-23 14:21:38
你好,我擦除和写入的都是第500页。可以确定写入的flash已经擦除过了。
王峥
2018-8-23 14:37:29
引用: bbslsk 发表于 2018-8-23 13:27
自己看下地址,是不是溢出了
你好,我现在测试的地址是第500页,我现在的STM32L476是由512页的。没有溢出
王峥
2018-8-23 14:43:13
你好!我测试了擦除单页,并写入单页。同样的结果。擦除成功,但是写入时卡死。下面是测试结果:
FirstPage =  240
NbOfPages =  1
Erase OK, BankNumber = 1
destination = 0x8078000
source = 0x3020100
FLASH->SR = 0x0
后面本应该反馈flash_program成功或者失败,但是程序卡死,不往下运行了。
杨杜昼
2018-8-23 14:54:10
首先,写入的地址为什么是页地址?没看到在哪转换为Flash地址啊
其次,你要写入的是一串数据,但没看到你调用for循环之类的
汪芳
2018-8-23 15:13:55
擦除之前要解锁,写完以后要加锁
    // 擦除该页面
    HAL_FLASH_Unlock();  // 解锁
    EraseInitStruct.PageAddress = page_start_addr;
    EraseInitStruct.NbPages     = 1;
    PageError = 0;
    if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PageError) != HAL_OK)
        retvalue = HAL_ERROR;      // 页面擦除失败 ,退出
    else
    {   // 页面擦除成功,写入该页面的数据
        retvalue = HAL_OK;
        addrbuf  = page_start_addr;
        for(i=0;i         {
            if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, addrbuf, DataBuf) == HAL_OK)
                addrbuf += 4;
            else
                i           = FLASH_PAGE_SIZE_IN_WORD;
    HAL_FLASH_Lock();
return  retvalue;
