作者:陈建新
在电子行业,集成威廉希尔官方网站
的应用非常广泛,每年都有许许多多通用或专用的集成威廉希尔官方网站
被研发与生产出来,本文将对集成威廉希尔官方网站
的知识作一全面的阐述。
一、 集成威廉希尔官方网站
的种类
集成威廉希尔官方网站
的种类很多,按其功能不同可分为模拟集成威廉希尔官方网站
和数字集成威廉希尔官方网站
两大类。前者用来产生、放大和处理各种模拟电信号;后者则用来产生、放大和处理各种数字电信号。所谓模拟信号,是指幅度随时间连续变化的信号。例如,人对着话筒讲话,话筒输出的音频电信号就是模拟信号,收音机、收录机、音响设备及电视机中接收、放大的音频信号、电视信号,也是模拟信号。所谓数字信号,是指在时间上和幅度上离散取值的信号,例如,电报电码信号,按一下电键,产生一个电信号,而产生的电信号是不连续的。这种不连续的电信号,一般叫做电脉冲或脉冲信号,计算机中运行的信号是脉冲信号,但这些脉冲信号均代表着确切的数字,因而又叫做数字信号。在电子技术中,通常又把模拟信号以外的非连续变化的信号,统称为数字信号。目前,在家电维修中或一般性电子制作中,所遇到的主要是模拟信号;那么,接触最多的将是模拟集成威廉希尔官方网站
集成威廉希尔官方网站
按其制作工艺不同,可分为半导体集成威廉希尔官方网站
、膜集成威廉希尔官方网站
和混合集成威廉希尔官方网站
三类。半导体集成威廉希尔官方网站
是采用半导体工艺技术,在硅基片上制作包括电阻、电容、三极管、二极管等元器件并具有某种威廉希尔官方网站
功能的集成威廉希尔官方网站
;膜集成威廉希尔官方网站
是在玻璃或陶瓷片等绝缘物体上,以“膜”的形式制作电阻、电容等无源器件。无源元件的数值范围可以作得很宽,精度可以作得很高。但目前的技术水平尚无法用“膜”的形式制作晶体二极管、三极管等有源器件,因而使膜集成威廉希尔官方网站
的应用范围受到很大的限制。在实际应用中,多半是在无源膜威廉希尔官方网站
上外加半导体集成威廉希尔官方网站
或分立元件的二极管、三极管等有源器件,使之构成一个整体,这便是混合集成威廉希尔官方网站
。根据膜的厚薄不同,膜集成威廉希尔官方网站
又分为厚膜集成威廉希尔官方网站
(膜厚为1μm~10μm)和薄膜集成威廉希尔官方网站
(膜厚为1μm以下)两种。在家电维修和一般性电子制作过程中遇到的主要是半导体集成威廉希尔官方网站
、厚膜威廉希尔官方网站
及少量的混合集成威廉希尔官方网站
按集成度高低不同,可分为小规模、中规模、大规模及超大规模集成威廉希尔官方网站
四类。对模拟集成威廉希尔官方网站
,由于工艺要求较高、威廉希尔官方网站
又较复杂,所以一般认为集成50个以下元器件为小规模集成威廉希尔官方网站
,集成50-100个元器件为中规模集成威廉希尔官方网站
,集成100个以上的元器件为大规模集成威廉希尔官方网站
;对数字集成威廉希尔官方网站
,一般认为集成1~10等效门/片或10~100个元件/片为小规模集成威廉希尔官方网站
,集成10~100个等效门/片或100~1000元件/片为中规模集成威廉希尔官方网站
,集成100~10,000个等效门/片或1000~100,000个元件/片为大规模集成威廉希尔官方网站
,集成10,000以上个等效门/片或100,000以上个元件/片为超大规模集成威廉希尔官方网站
按导电类型不同,分为双极型集成威廉希尔官方网站
和单极型集成威廉希尔官方网站
两类。前者频率特性好,但功耗较大,而且制作工艺复杂,绝大多数模拟集成威廉希尔官方网站
以及数字集成威廉希尔官方网站
中的TTL、ECL、HTL、LSTTL、STTL型属于这一类。后者工作速度低,但输人阻抗高、功耗小、制作工艺简单、易于大规模集成,其主要产品为MOS型集成威廉希尔官方网站
。MOS威廉希尔官方网站
又分为NMOS、PMOS、CMOS型。
NMOS集成威廉希尔官方网站
是在半导体硅片上,以N型沟道MOS器件构成的集成威廉希尔官方网站
;参加导电的是电子。PMOS型是在半导体硅片上,以P型沟道MOS器件构成的集成威廉希尔官方网站
;参加导电的是空穴。CMOS型是由NMOS晶体管和PMOS晶体管互补构成的集成威廉希尔官方网站
称为互补型MOS集成威廉希尔官方网站
,简写成CMOS集成威廉希尔官方网站
除上面介绍的各类集成威廉希尔官方网站
之外,现在又有许多专门用途的集成威廉希尔官方网站
,称为专用集成电
路。
下面我们先介绍模拟集成威廉希尔官方网站
中不同功能的威廉希尔官方网站
1.集成运算放大器
集成运算放大器是一种高增益的直接耦合放大器,其内部包含数百个晶体管、电阻、电容,但体积只有一个小功率晶体管那么大,功耗也仅有几毫瓦至几百毫瓦,但功能很多。它通常由输人级、中间放大级和输出级三个基本部分构成。运算放大器除具有十、一输人端和输出端外,还有十、一电源供电端、外接补偿威廉希尔官方网站
端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。它的放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便。其种类有通用型运算放大器,比如uA709、5G922、FC1、FC31、F005、4E320、8FC2、SG006、BG305等;通用Ⅲ型有F748、F108、XFC81、F008、4E322等;低功耗放大器(UPC253、7XC4、5G26、F3078等);低噪声运算放大器(如F5037、XFC88);高速运算放大器(如国产型号有F715、F722、4E321、F318,国外的有uA702);高压运算放大器(国产的有F1536、BG315、F143);还有电流型、单电源、跨导型、静电型、程控型运算放大器等。
2.稳压集成威廉希尔官方网站
稳压集成威廉希尔官方网站
又称集成稳压电源,其威廉希尔官方网站
形式大多采用串联稳压方式。集成稳压器与分立元件稳压器相比,体积小,性能高、使用简便可靠。集成稳压器的种类有,多端可调式、三端可调式、三端固定式及单片开关式集成稳压
器。
多端可调集成稳压器精度高、价格低,但输出功率小,引出端多,给使用带来不方便。
多端可调式集成稳压器可根据需要加上相应的外接元件,组成限流和功率保护。国内外同类产品基本威廉希尔官方网站
形式有区别,基本原理相似。国产的有W2系列、WB7系列、WA7系列、BG11等。
三端可调式输出集成稳压器精度高,输出电压纹波小,一般输出电压为1.25V~35V或l.25V~35V连续可调。其型号有W117、W138、LM317、LM138、LMl96等型号。
三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器,其威廉希尔官方网站
只有输人、输出和公共3个引出端,使用方便。其型号有W78正电压系列、W79负电压系列。
开关式集成稳压器是新的一种稳压电源,其工作原理不同上述三种类型,它是由直流变交流再变直流的变换器,输出电压可调,效率很高。其型号有AN5900、HA17524等型号,广泛用于电视机、电子仪器等设备中。
3、音响集成威廉希尔官方网站
单响集成威廉希尔官方网站
随着收音机、收录机、组合音响设备的发展而不断开发。对音响威廉希尔官方网站
要求多功能、大功率和高保真度。比如一块单片收音机、录音机威廉希尔官方网站
,就必须具有变频、检波。中放、低放、AGC、功放和稳压等威廉希尔官方网站
。音响集成威廉希尔官方网站
工艺技术不断发展,采用数字传输和处理,使音响系统的各项电声指标不断提高。比如,脉冲码调制录音机、CD唱机,能使信噪比和立体声分离度切变好,失真度减到最小。
音响集成威廉希尔官方网站
按本身的威廉希尔官方网站
功能分有,高、中频放大集成威廉希尔官方网站
、功放集成威廉希尔官方网站
、低噪前置放大集成威廉希尔官方网站
、立体声解码集成威廉希尔官方网站
、单片收音机、收录机集成威廉希尔官方网站
。驱动集成威廉希尔官方网站
及特殊功能集成威廉希尔官方网站
高、中频放大器集成威廉希尔官方网站
体积小而紧凑,自动增益高、控制特性好、失真小,在收音机、收录机中得到广泛应用。其中调幅集成威廉希尔官方网站
的型号有FD304、SL1018、SL1018AM、TB1018等型号。调频集成威廉希尔官方网站
有TA7303、TDA1576、LA1165、LA1210、TDA1062等型号。调幅、调频共用集成威廉希尔官方网站
内设AM变频功能、AM检波功能、FM鉴频限幅功能。调频立体声接收机的专门用的立体声解码威廉希尔官方网站
。后期(70年代以后)产品有LA3350、LA3361、HA11227、AN7140、BA1350、TA7343P等型号。单片集成威廉希尔官方网站
已成为世界流行的一种单片音响集成威廉希尔官方网站
。用单片收音机集成威廉希尔官方网站
装配收音机其成本低,调试方便。其中ULN2204型AM收音机集成威廉希尔官方网站
,功能齐全,能在3V~12V电压范围内工作。类似型号有HA12402、TA7613、ULN2204A型等。
特殊功能集成威廉希尔官方网站
有显示驱动威廉希尔官方网站
、电动机稳速威廉希尔官方网站
、自动选曲威廉希尔官方网站
及降噪威廉希尔官方网站
等。
其中双列5点LED电平显示驱动集成威廉希尔官方网站
可同时驱动10只发光二极管,它是高中档收录机、收音机、CD唱机等音响设备中,用来作音量指示、交直流电平指示、交直流电源电压指示的常用集成威廉希尔官方网站
。比如,我国生产的SL322、SL325等型号,国外的LB1405、TA7666P型等。6、7、9点LED电平显示驱动集成威廉希尔官方网站
的型号有SL326、SL327、LB1407、LB1409型等。
特殊功能的集成威廉希尔官方网站
除上述外,还有自动选曲集成威廉希尔官方网站
、降噪集成威廉希尔官方网站
等。比如,有NE464、LM1101、LA2730、uPC1180、HA12045、HA12028等型号,有的威廉希尔官方网站
型号具有一定的兼容性。
4.电视集成威廉希尔官方网站
电视机采用的集成威廉希尔官方网站
种类繁多,型号也不统一,但有趋向单片机和两片机的高集成化发展。用于电视机的集成威廉希尔官方网站
列举如下:
(1)伴音系统集成威廉希尔官方网站
电视伴音系统目前新动向,就是采用电视多重伴音系统,使用各种单片式或多块式电视双伴音信号处理集成威廉希尔官方网站
。比如,用于彩色电视机伴音威廉希尔官方网站
的BL5250型、BJ5250、DG5250型伴音中放、音频功放集成威廉希尔官方网站
。该威廉希尔官方网站
采用16引脚双列直插式,并附有散热片。D7176P、uPC1353C型伴音中放、限幅放大集成威廉希尔官方网站
,具有高增益、直流工作点稳定、检波失真小、频响性能好、输出功率大等特点。uPC1353C型与AN1353型功能完全相同。其直流音量控制范围达80dB,输出级电压范围为9V~18V,失真小于0.6%,最大音频输出功率为1.2W~2.4W。
用于伴音中放、功放的集成威廉希尔官方网站
还有:D7176、TA7678AD、IX0052CE、IX0065CE、AN241P、CA3065、KA2101、LA1365、TA7176、KC583型等。
(2)行场扫描集成威廉希尔官方网站
行场扫描集成威廉希尔官方网站
性能优于分立元件威廉希尔官方网站
,并且有的集成扫描威廉希尔官方网站
系统采用了数字自动同步威廉希尔官方网站
,可得到稳定的场频信号,保证了隔行扫描的稳定性,可省掉“场同步”电位器调整,提高了自动化程度。比如,D7609P、LA1460、TA7609P、TB7609等型号,威廉希尔官方网站
功能有:同步分离、场输出、场振荡、AFT、行振荡保护等。
D002(国产)、HA11669(国外)型威廉希尔官方网站
,威廉希尔官方网站
功能有行振荡、行激励;D004(国产)、KC581C(国外)型威廉希尔官方网站
,主要功能是场振荡、场输出;D7242、TA7242P、KA2131、uPC1031Hz、LA1358、uPC1378h等型号,主要功能是场振荡、场输出,场激励;D103lHz、BG103lHz、LD1031Hz、uPC1031Hz型威廉希尔官方网站
主要功能有:场振荡、场输出。
(3)图像中放、视放集成威廉希尔官方网站
早期的中频通道集成威廉希尔官方网站
,是用三块集成威廉希尔官方网站
分别完成中放、视频检波及AFT等功能。目前已出现把图像中放、视频,伴音中放,行场扫描三大系统压缩在一块芯片中的集成威廉希尔官方网站
,使威廉希尔官方网站
简化,给使用、调试带来更大方便。
该类集成威廉希尔官方网站
有:D1366C、SF1366、uPC1366、CD003、HA1167、D7607AP、TA7607、AN5132、CD7680CD、HA1126D、HA11215A、TB7607、TA7611AP、LA1357N、AN5150。
M51353 P等。
(4)彩色解码集成威廉希尔官方网站
彩色解码威廉希尔官方网站
的功能是恢复彩色信号,使图像的颜色正常。早期的彩色解码集成威廉希尔官方网站
是由几块威廉希尔官方网站
完成,如国产的5G3108、5G314、7CD1、7CD2、7CD3等;后来采用单片式PAL制彩色解码集成威廉希尔官方网站
,如TA7193AP/P、TA7644AP/P、IX02lCE、uPC1400c、M51338SP、M51393AP、IX0719CE、AN5625型等。其中的AN5625、uPC1400C等集成威廉希尔官方网站
应用了数字滤波延时网络,有的把全部小信号处理集成到一块威廉希尔官方网站
中,使威廉希尔官方网站
体积减小,功能更全。
(5)电源集成威廉希尔官方网站
目前多数电视机的电源控制采用了集成威廉希尔官方网站
,威廉希尔官方网站
类型有开关型和串联型。
开关稳压电源控制的集成威廉希尔官方网站
有:W2019、IR9494、NJM2048、AN5900型等;属于串联型直流稳压集成威廉希尔官方网站
有:STR455、STR451、LA5110、LA5112、STR5404等型号。
(6)遥控集成威廉希尔官方网站
遥控集成威廉希尔官方网站
分为遥控发射集成威廉希尔官方网站
和遥控接收集成威廉希尔官方网站
。比如,用于日立CEP-323D型彩电、福日HFC-323型彩电的集成威廉希尔官方网站
为uPD1943G和LA7234型遥控集成威廉希尔官方网站
。uPD1934G为遥控发射威廉希尔官方网站
,发射红外光信号;LA7224为遥控接收集成威廉希尔官方网站
uPD1943G为20引脚双引直插封装(也有22列扁平封装),其主要参数与特点如下:
①为CMOS威廉希尔官方网站
,特点与M50119相似;
②电源电压为3V,电源电流为0.lmA~1mA;
③输出电流为13mA,功耗为0.25W;
④可配接4×8键,共32个控制功能。
M50142P和uPC1373H为一对遥控集成威廉希尔官方网站
uPC1373H的主要参数与特点:
①电源电压为6V~14.4V。
②电流变化范围为1.3mA~3.5mA;
③允许耗散功率为0.27W;
④主要特点、结构、引脚排列与LA7224相同;
⑤常在第4脚对地接一个150k电阻。
5.电子琴集成威廉希尔官方网站
电子琴集成威廉希尔官方网站
有5G2208、5G001、5G002、CW93520、LM6402、M112、Z8611等型号,其外形只有小钮扣大小,内部含有振荡器、音符发生器、前置放大器等威廉希尔官方网站
,能演奏22~61个基本音符。5G005型为音阶发生器,LM8071集成威廉希尔官方网站
可作回响主音阶发生器,它是电子琴核心器件之一。M208是一种单片电子琴NMOS集成威廉希尔官方网站
,内设短阵处理61琴键,并设可抗抖动威廉希尔官方网站
。YM3812是一种新型电子琴专用音源集成威廉希尔官方网站
6.CMO集成威廉希尔官方网站
在数字集成威廉希尔官方网站
中,我们只介绍MOS数字集成威廉希尔官方网站
中的CMOS威廉希尔官方网站
。因为在一些小家电中,CMOS集成威廉希尔官方网站
用得比较广泛。
(1)CMOS集成威廉希尔官方网站
的特点
CMOS威廉希尔官方网站
的结构、制作工艺不同于TTL威廉希尔官方网站
,CMOS集成威廉希尔官方网站
的功耗很低。一般小规模CMOS集成威廉希尔官方网站
的静态平均功耗小于10uW,是各类实用威廉希尔官方网站
中功耗最低的。比如
TTL集成威廉希尔官方网站
的平均功耗为10mw是CMOS威廉希尔官方网站
的10倍。但CMOS集成威廉希尔官方网站
的动态功耗随工作频率的升高而增大。
CMOS威廉希尔官方网站
的输入特性用输入电流和电容表示,由于威廉希尔官方网站
的输入电阻很高,输入威廉希尔官方网站
一般小于0.1uA;输入电容是各种杂散电容总和,一般在5pF左右。
CMOS威廉希尔官方网站
的输出特性取决于输出线路形式和输出管的特性参数。大多数CMOS威廉希尔官方网站
可用输出驱动电流、逻辑电平及状态转换时间来表示输出特性。
(2)CMOS集成威廉希尔官方网站
的类型
CMOS威廉希尔官方网站
的类型很多,但最常用的是门威廉希尔官方网站
CMOS威廉希尔官方网站
中的逻辑门有非门、与门、与非门、或非门、或门、异或门、异或非门,施密特触发门、缓冲器、驱动器等。
非门也称反相器,它是只有1个输入端和1个输出端的逻辑门。输人为高电平时,输出即为低电平;反之,输出为高电平。输出与输入总是反相或互补的。与门具有2个或2个以上输入端和1个输出端。当所有输人都是高电平时,输出也为高电平;只要有1个或互个以上输入低电平时,输出就为低电平。
与非门则是当输入端中有1个或1个以上是低电平时,输出为高电平;只有所有输入是高电平时,输出才是低电平。
或门具有1个或端,2个或2个以上的输入端。当所有输入为低电平时,输出才是低电平。如果有1个或1个以上输入是高电平,则其输出变相电平。或非门威廉希尔官方网站
是当得入端都处于低电平时,其输出才呈现高电平;只要有1个或互个以上输入为高电平,输出即为低电平。
异或门威廉希尔官方网站
有2个输入端,1个输出端。当2个输入端中只有一个是高电平时,输出则为高电平;当输入端都是低电平或都是高电平时,输出才是低电平。
异或门倒相就变为异或非门。异或非门也称作为“同或门”。异或非门只有2个输入端,1个输出端,当2个输入端都是低电平或都是高电平时,输出为高电平;2个输入端只有1
个是高电平时,输出才是低电平。
最基本线路构成的门威廉希尔官方网站
存在着抗干扰性能差和不对称等缺点。为了克服这些缺点,可以在输出或输入端附加反相器作为缓冲级;也可以输出或输入端同时都加反相器作为缓冲级。这样组成的门威廉希尔官方网站
称为带缓冲器的门威廉希尔官方网站
带缓冲输出的门威廉希尔官方网站
输出端都是1个反相器,输出驱动能力仅由该输出级的管子特性决定,与各输入端所处逻辑状态无关。而不带缓冲器的门威廉希尔官方网站
其输出驱动能力与输入状态有关。另一方面。带缓冲器的门威廉希尔官方网站
的转移特性至少是由3级转移特性相乘的结果,因此转换区域窄,形状接近理想矩形,并且不随输入使用端数的情况而变化、加缓冲器的门威廉希尔官方网站
,抗干扰性能提高10%电源电压。此外,带缓冲器的门威廉希尔官方网站
还有输出波形对称、交流电压增益大、带宽窄、输入电容比较小等优点。不过,由于附加了缓冲级,也带来了一些缺点。例如传输延迟时间加大,因此,带缓冲器的门威廉希尔官方网站
适宜用在高速威廉希尔官方网站
系统中。
在数字威廉希尔官方网站
中,由于TTL威廉希尔官方网站
、CMOS威廉希尔官方网站
、ECL威廉希尔官方网站
等,它们的逻辑电平不同,当这些威廉希尔官方网站
相互联接时,一定要进行电平转换,使各威廉希尔官方网站
都工作在各自允许的电压工作范围内。
数字威廉希尔官方网站
中的三态逻辑门,一般是指威廉希尔官方网站
的输出端的状态可呈现三种输出阻态,或简称“三态输出”,这个状态通常用字母“Z”表示。
三状态威廉希尔官方网站
在使用时的两状态特性与普通威廉希尔官方网站
相同,而在禁止时的“Z”状态特性则取决于三态门威廉希尔官方网站
的漏电流大小。 回答者:Ж9527Ж - 秀才 二级 9-20 20:22
集成威廉希尔官方网站
的种类与用途
在电子行业,集成威廉希尔官方网站
的知识作一全面的阐述。
一、 集成威廉希尔官方网站
的种类
集成威廉希尔官方网站
和数字集成威廉希尔官方网站
集成威廉希尔官方网站
、膜集成威廉希尔官方网站
和混合集成威廉希尔官方网站
三类。半导体集成威廉希尔官方网站
功能的集成威廉希尔官方网站
;膜集成威廉希尔官方网站
上外加半导体集成威廉希尔官方网站
又分为厚膜集成威廉希尔官方网站
、厚膜威廉希尔官方网站
及少量的混合集成威廉希尔官方网站
四类。对模拟集成威廉希尔官方网站
,由于工艺要求较高、威廉希尔官方网站
;对数字集成威廉希尔官方网站
和单极型集成威廉希尔官方网站
以及数字集成威廉希尔官方网站
。MOS威廉希尔官方网站
又分为NMOS、PMOS、CMOS型。
NMOS集成威廉希尔官方网站
称为互补型MOS集成威廉希尔官方网站
,简写成CMOS集成威廉希尔官方网站
除上面介绍的各类集成威廉希尔官方网站
,称为专用集成电
路。
下面我们先介绍模拟集成威廉希尔官方网站
中不同功能的威廉希尔官方网站
1.集成运算放大器
2.稳压集成威廉希尔官方网站
稳压集成威廉希尔官方网站
又称集成稳压电源,其威廉希尔官方网站
器。
3、音响集成威廉希尔官方网站
单响集成威廉希尔官方网站
。音响集成威廉希尔官方网站
音响集成威廉希尔官方网站
按本身的威廉希尔官方网站
、功放集成威廉希尔官方网站
、低噪前置放大集成威廉希尔官方网站
、立体声解码集成威廉希尔官方网站
。驱动集成威廉希尔官方网站
及特殊功能集成威廉希尔官方网站
高、中频放大器集成威廉希尔官方网站
。用单片收音机集成威廉希尔官方网站
特殊功能集成威廉希尔官方网站
有显示驱动威廉希尔官方网站
、电动机稳速威廉希尔官方网站
、自动选曲威廉希尔官方网站
及降噪威廉希尔官方网站
等。
特殊功能的集成威廉希尔官方网站
、降噪集成威廉希尔官方网站
型号具有一定的兼容性。
4.电视集成威廉希尔官方网站
电视机采用的集成威廉希尔官方网站
列举如下:
(1)伴音系统集成威廉希尔官方网站
。该威廉希尔官方网站
(2)行场扫描集成威廉希尔官方网站
行场扫描集成威廉希尔官方网站
性能优于分立元件威廉希尔官方网站
,并且有的集成扫描威廉希尔官方网站
系统采用了数字自动同步威廉希尔官方网站
,威廉希尔官方网站
主要功能有:场振荡、场输出。
早期的中频通道集成威廉希尔官方网站
,是用三块集成威廉希尔官方网站
,使威廉希尔官方网站
简化,给使用、调试带来更大方便。
该类集成威廉希尔官方网站
M51353 P等。
(4)彩色解码集成威廉希尔官方网站
彩色解码威廉希尔官方网站
是由几块威廉希尔官方网站
中,使威廉希尔官方网站
体积减小,功能更全。
(5)电源集成威廉希尔官方网站
,威廉希尔官方网站
类型有开关型和串联型。
开关稳压电源控制的集成威廉希尔官方网站
(6)遥控集成威廉希尔官方网站
遥控集成威廉希尔官方网站
分为遥控发射集成威廉希尔官方网站
和遥控接收集成威廉希尔官方网站
①为CMOS威廉希尔官方网站
,特点与M50119相似;
④可配接4×8键,共32个控制功能。
uPC1373H的主要参数与特点:
①电源电压为6V~14.4V。
③允许耗散功率为0.27W;
⑤常在第4脚对地接一个150k电阻。
5.电子琴集成威廉希尔官方网站
电子琴集成威廉希尔官方网站
6.CMO集成威廉希尔官方网站
在数字集成威廉希尔官方网站
中的CMOS威廉希尔官方网站
用得比较广泛。
(1)CMOS集成威廉希尔官方网站
的特点
CMOS威廉希尔官方网站
,CMOS集成威廉希尔官方网站
中功耗最低的。比如
TTL集成威廉希尔官方网站
的动态功耗随工作频率的升高而增大。
CMOS威廉希尔官方网站
的输入电阻很高,输入威廉希尔官方网站
CMOS威廉希尔官方网站
(2)CMOS集成威廉希尔官方网站
的类型
CMOS威廉希尔官方网站
CMOS威廉希尔官方网站
异或门威廉希尔官方网站
个是高电平时,输出才是低电平。
最基本线路构成的门威廉希尔官方网站
称为带缓冲器的门威廉希尔官方网站
带缓冲输出的门威廉希尔官方网站
适宜用在高速威廉希尔官方网站
系统中。
在数字威廉希尔官方网站
中,由于TTL威廉希尔官方网站
、CMOS威廉希尔官方网站
、ECL威廉希尔官方网站
都工作在各自允许的电压工作范围内。
数字威廉希尔官方网站
三状态威廉希尔官方网站
的漏电流大小。
