对于光端机的故障可分为永久性故障和间断性故障。永久性故障是指反映告警一直保持;间断性故障是指故障时有时无,有时还可自动恢复。
那么光端机永久性故障怎么解决呢? 永久性故障对于永久性故障,可以一端采用环路,另一端从交换机显示或用传输分析仪逐段、逐层判断。 一、传输告警成对出现例如A端出现RJA(远端告警),那么B端可能为LFA(帧失步告警)或AIS(收告警),有时两种告警都存在;还有一种为LS(信号丢失)告警。 故障原因之一。A端DM发出的信号有问题,即发出的2Mb/s信号误码或中断。 判断方法:以A端DDF架环回A端,若A端存在LS或AIS告警,则为此故障。 解决方法:请机房人员对中继模块进行再启动或再装载,使告警清除 原因之二:A端低次群到B端某处传输发生问题,造成2Mb/s信号误码或中断。 判断方法:如果在A、B两端低次群之间从A到B有问题,则B端显示AIS或LFA告警。如果从B端低次群至DM信号中断,则B端显示LS告警。 解决方法:根据查出的障碍点,或重新做DDF上的头子,或更换U-Link,或更换机盘,以达到恢复威廉希尔官方网站 的目的。 二、传输告警不是成对出现例如A端同时出现AIS、RJA告警,或出现LFA告警,而对端没有任何告警,这时无法进行通话(以S1240交换机为例)。 原因是A端中继模块(DM)死掉造成的,这时需对两端的DM重新激活。这样做可能恢复威廉希尔官方网站 ,也可能出现第一种情况。如出现第一种情况,按上面所述的方法进行处理即可。 |
1 个讨论
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3306 浏览 1 评论
3959 浏览 0 评论
3461 浏览 0 评论
4033 浏览 1 评论
20710 浏览 11 评论
847浏览 2评论
1077浏览 2评论
1083浏览 1评论
1198浏览 1评论
414浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 05:53 , Processed in 0.885136 second(s), Total 53, Slave 43 queries .
