ADI 技术
岳臻俊
7年用户 1038经验值
请问为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
回帖(5)
袁飞
2018-8-24 07:32:33
问题已经翻译发到了如下链接,会有产品线工程师回复
Issue about multi-stage amplifer | EngineerZone
张瑞娟
2018-8-24 07:43:25
后面级的等效到总输入端的噪声可以视作后面所有级等效到第一级输出端的噪声除以第一级增益。
故第一级增益越大,等效到总输入端的噪声就越小。
此时,总输入噪声就几乎取决于第一级自身的等效输入端噪声。所以在选型时,要特别关注第一级的低噪声特性和有足够的增益来衰减后面级等效到第一级输入端的叠加噪声 (如果你后面不直接接混频器这种大噪声的元件,20dB增益一般都足够衰减后面级了)。后面级就可以从噪声中解脱出来来关注其他特性。
袁飞
2018-8-24 07:53:10
此时,总输入噪声就几乎取决于第一级自身的等效输入端噪声。所以在选型时,要特别关注第一级的低噪声特性和有足够的增益来衰减后面级等效到第一级输入端的叠加噪声 (如果你后面不 ...
对于多级放大器, 由于多级的放大会发生累积, 所以第一级的的噪声需要尽量低,以控制总的噪声输出。但并不一定需要首级增益越大越好。很多时候 噪声可以通过 级间的低通滤波进行降低。
此外,输入信号的类型也非常重要, 交流小信号 和 直流小信号  需要不同的威廉希尔官方网站 进行处理
杨月粉
2018-8-24 08:12:07
威廉希尔官方网站 的每一级都会由于电阻、运放、布线、和线路耦合等原因产生噪声。对于多级放大威廉希尔官方网站 ,在第一级进行尽可能大的放大,能保证信噪比尽可能的大,即有效信号相对于噪声来说尽可能的大,使得测量精确。如果大的放大倍数设置为后级,则相当于把前级威廉希尔官方网站 的噪声一同放大,误差也会更大。所以,前级放大倍数大是考虑到信噪比的问题,使有用信号相对于噪声尽可能的大,尽可能的减少噪声影响,提高测量精度。
