STM32/STM8技术william hill官网
叶冬琳
7年用户 233经验值
请问如何用逻辑分析仪查看端口数据的输出
如何用逻辑分析仪,查看端口数据的输出,是用的JTGA接口的逻辑分析仪。
回帖(12)
吴萍
2018-8-24 15:27:52
参考逻辑分析仪使用说明书
杨文英
2018-8-24 15:43:40
具体怎么操作要参考逻辑分析仪的使用手册。下面我用普源 DS1054Z 示波器内置的逻辑分析仪功能介绍一下用法:打开逻辑分析仪,把表棒挂到你想采集的信号上,选择正确的信号协议和速率,设置好触发模式,开始调试。
李维嘉
2018-8-24 15:52:19
JTGA接口的逻辑分析仪是个什么鬼?是淘宝买的10 Pin的USB逻辑分析仪吗
1、连接被测线,插USB。如果装好驱动,插上USB后会自动显示已连接
2、设置采样时间和采样频率。如果需要触发,那么设置触发通道;不需要触发的话,忽略。
3、在右侧有“分析”菜单,选择合适的协议及每个通道对应的定义。
4、点开始采样,
5、采样结束后,观察分析数据
详细解释太费劲,给你发个说明书。(如果不是这款,请忽略。)
叶冬琳
2018-8-24 16:10:22
对对,我给说错了,是USB逻辑分析仪(LA68013逻辑分析仪),我自己以前没有接触过,不知道他是什么,因为是借的外壳和JTAG和相似,不好意思
李维嘉
2018-8-24 16:17:10
基于68013的简易逻辑分析仪有好几种,一般Saleae和USBee比较常见,其中Saleae是见得用多的。希望跟你的一样。
郎渐海
2018-8-24 16:35:12
你这个“JTGA接口的逻辑分析仪”描述有问题吧
直接用钩子勾住你要测得引脚就OK了
如果你要采集的是逻辑分析仪自带协议的信号,就只要设置引脚,直接看输出结果了,如果没有,就只能自己看信号时序分析了。和你的型号不一样,操作应该类似,这两个是兼容的
龙献益
2018-8-24 16:49:55
2343 efdgeerg34
叶冬琳
2018-8-24 17:06:58
是Saeleae
叶冬琳
2018-8-24 17:22:51
是Salease
潘煜晨
2018-8-24 17:36:45
一般分析输出要使用单次触发的模式,选择输出信号的第一个边沿所在的通道作为触发通道,比如观察spi协议可以选择CS所在的通道做触发。先设置好单次触发,使逻辑分析仪处于等待触发的模式,然后输出待测试的信号,此时所有通道在一定时间内的输出波形会显示在屏幕上
喻唯
2018-8-24 17:55:53
如果是saleae和USBEE或是TB上一些通用的逻辑分析仪,注意地线一定要接入待测试的系统中
另外采样率和采样深度要适当选取,这两个很重要,(采样深度/采样率) = 采样时间,这个设置短了,不容易抓取到数据
还有就是若是分析典型的,例如I2C SPI等等,在7楼的图中进行设置后,可以看到数据分析,非常方便
再试试吧
叶冬琳
2018-8-24 18:09:20
谢谢,问题已经解决。
