Cypress技术william hill官网
李琳
7年用户 201经验值
将设计打包成2个UDB
我创建了一个新的项目,当我编译时,出现了一些错误,表明UnBLE将设计打包成2个UDB,但是My schmetic很简单。资源表显示UDB仍然有空闲空间,就像下面的图片,如何解决这个问题?非常感谢。
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            I created a new project, when I compiled, there is some errors, shows that unble to pack the design into 2 UDBs,but My schmetic is very simple. resource meter shows that UDB  still has free space, just like picture below, how to solve this problem? thanks very much.
回帖(4)
王琳
2018-8-28 15:11:39
一个UDB由几个不同的部分,LUTS的寄存器,数据通路,宏蜂窝、铝等一些资源似乎已经花了而其他人仍无济于事。& gt;点击“+”符号前面的UDB资源列表中获得更多的信息。
一个简单的估计:我同意钳工,新的设计可能需要超过2 UDB中。尝试一个更大的芯片作为CY8C4245。
鲍勃
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            An UDB consists of several different parts, LUTs registers, datapath, macrocells, ALU etc. Some of the resources seem to have been spent while others are still avail. >Click on the "+" sign in front of the UDB in the resource list to get more information.
A brief estimation: I agree with the fitter, tihis design might need more than 2 UDBs. Try a larger chip as the CY8C4245.
Bob
李琳
2018-8-28 15:17:15
鲍勃
嗨,鲍伯,
谢谢你的回答,但是我还是不太明白,在芯片中有四个UDB,如果它不能把设计打包成2UDB,为什么不使用更多的UDB呢?例如。如果使用4个UDB,可能没有问题。
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            hi Bob,
     thanks for your answer, but i still do not understant, there are four UDBs in the chip, if it can not pack the design into 2UDBs, why do not use more UDBs? for example. if it uses 4 UDBs, there may be no problem.
王琳
2018-8-28 15:28:55
引用: wqqty 发表于 2018-8-28 10:00
嗨,鲍伯,
CY8C4244-AXI-44 3只具有两个UDB。签入创建者设备选择器。
鲍勃
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            The CY8C4244-AXI-443 has got two UDBs only. Check in Creator device selector.
Bob
李琳
2018-8-28 15:44:35
鲍勃
谢谢鲍伯,我选错了设备…
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            thanks Bob, I selected wrong device....
