目前
电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制
威廉希尔官方网站
板为主要装配方式。实践证明,即使威廉希尔官方网站
原理图设计正确,印制威廉希尔官方网站
板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制威廉希尔官方网站
板的时候,应注意采用正确的方法。 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点:
1、正确选择单点接地与多点接地
在低频威廉希尔官方网站
中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地威廉希尔官方网站
形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
2、将数字威廉希尔官方网站
与模拟威廉希尔官方网站
分开
威廉希尔官方网站
板上既有高速逻辑威廉希尔官方网站
,又有线性威廉希尔官方网站
,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与
电源端地线相连。要尽量加大线性威廉希尔官方网站
的接地面积。
3、尽量加粗接地线
若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制威廉希尔官方网站
板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。
4、将接地线构成闭环路
设计只由数字威廉希尔官方网站
组成的印制威廉希尔官方网站
板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高抗噪声能力。其原因在于:印制威廉希尔官方网站
板上有很多集成威廉希尔官方网站
元件,尤其遇有耗电多的元件时,因受接地线粗细的限制,会在地结上产生较大的电位差,引起抗噪声能力下降,若将接地结构成环路,则会缩小电位差值,提高电子设备的抗噪声能力。
