Shell支持一维数组(不支持多维数组),并且没有限定数组的大小。
类似与C语言,数组元素的下标由0开始编号。获取数组中的元素要利用下标,下标可以是整数或算术表达式,其值应大于或等于0。
一、Shell数组的定义
在Shell中,用括号来表示数组,数组元素之间用“空格”分割开。
定义数组的一般形式为:
array_name=(value1 ... valuen)
例如:
array_name=(value0 value1 value2 value3)array_name=(value0value1value2value3)而且还可以单独定义数组的各个分量:
array_name[0]=value0array_name[1]=value1array_name[2]=value2可以不使用连续的下标,而且下标的范围没有限制。
二、Shell数组的赋值
直接通过 数组名[下标] 就可以对其进行引用赋值,如果下标不存在,自动添加新一个数组元素
使用示例:
[makeru@centos5 ~]$ a[1]=100[makeru@centos5 ~]$ echo ${a} 1 100 3 4 5[makeru@centos5 ~]$ a[5]=100 [makeru@centos5 ~]$ echo ${a}1 100 3 4 5 100三、Shell数组的读取
读取Shell数组元素值的一般格式是:
${array_name[index]}valuen=${array_name[2]}使用举例:
#!/bin/sh#www.makeru.comNAME[0]="Zara"NAME[1]="Qadir"NAME[2]="Mahnaz"NAME[3]="Ayan"NAME[4]="Daisy"echo "First Index: ${NAME[0]}"echo "Second Index: ${NAME[1]}"运行脚本,输出:
$./test.shFirst Index: ZaraSecond Index: Qadir使用@ 或 * 可以获取数组中的所有元素,例如:
${array_name}${array_name[@]}使用举例:
#!/bin/sh#www.makeru.comNAME[0]="Zara"NAME[1]="Qadir"NAME[2]="Mahnaz"NAME[3]="Ayan"NAME[4]="Daisy"echo "First Method: ${NAME}"echo "Second Method: ${NAME[@]}"运行脚本,输出:
$./test.shFirst Method: Zara Qadir Mahnaz Ayan DaisySecond Method: Zara Qadir Mahnaz Ayan Daisy四、Shell数组的删除
直接通过:unset 数组[下标] 可以清除相应的元素,不带下标,清除整个数据。
使用示例
[makeru@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5)[makeru@centos5 ~]$ unset a[makeru@centos5 ~]$ echo ${a}[makeru@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5)[makeru@centos5 ~]$ unset a[1] [makeru@centos5 ~]$ echo ${a} 1 3 4 5[makeru@centos5 ~]$ echo ${#a}4五、Shell数组的其他常用操作
1)Shell数组长度
用${#数组名[@或*]} 可以得到数组长度,示例如下:
# 取得数组元素的个数length=${#array_name[@]}# 或者length=${#array_name}# 取得数组单个元素的长度lengthn=${#array_name[n]}2)Shell数组的分片
直接通过 ${数组名[@或*]:起始位置:长度} 切片原先数组,返回是字符串,中间用“空格”分开,因此如果加上”()”,将得到切片数组。
使用举例
[makeru@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5)[makeru@centos5 ~]$ echo ${a[@]:0:3}1 2 3[makeru@centos5 ~]$ echo ${a[@]:1:4}2 3 4 5[makeru@centos5 ~]$ c=(${a[@]:1:4})[makeru@centos5 ~]$ echo ${#c[@]}4[makeru@centos5 ~]$ echo ${c} 2 3 4 53)Shell数组的替换
数组的替换方法是:${数组名[@或*]/查找字符/替换字符} 该操作不会改变原先数组内容,如果需要修改,可以看上面例子,重新定义数据。
使用举例
[makeru@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5) [makeru@centos5 ~]$ echo ${a[@]/3/100}1 2 100 4 5[makeru@centos5 ~]$ echo ${a[@]}1 2 3 4 5[makeru@centos5 ~]$ a=(${a[@]/3/100}) [makeru@centos5 ~]$ echo ${a[@]} 1 2 100 4 5好了,有关Shell数组的内容就纤维大家介绍到这里,希望大家多多练习,熟练掌握。
