以下问题:(三个AD7760同步采集信号)
1、AD7760的主时钟输入是用晶振还是
FPGA产生的脉冲,(目前,我们用FPGA产生的时钟)
2、每个AD7760的主时钟共用一个缓冲器(SN7S08),还是各自用一个缓冲器(SN7S08),(目前,缓冲器同时驱动三个AD7760)
3、每个AD7760中的VREF是共用ADR434ARZ基准
电源,还是各自用ADR434ARZ基准电源,那种方案好。另外,ADR434ARZ基准电源在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前,ADR434ARZ基准电源同时提供三个AD7760的基准电压)
4、每个AD7760中的AVDD1,DVDD,DRIVE是共用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,还是各自用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,那种方案好。另外,ADP3334(ADP3330ARTZ)在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前用LM1117)
5、每个AD7760中的AVDD2,AVDD3,AVDD4是共用ADP3334(ADP3330ARTZ-)稳压模块,还是各自用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,那种方案好。另外,ADP3334(ADP3330ARTZ)在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前用LM1117)
2018-9-3 14:12:46
1. FPGA 和晶振时钟源都可以
2. 可以同时驱动
3.REF的输入漏电流很小,可以同时驱动多个AD7760
4.可以共用,但是需要注意一下驱动能力,模拟电源和数字电源之间连接
1. FPGA 和晶振时钟源都可以
2. 可以同时驱动
2018-9-3 14:28:25
感谢你的指导:
其中第四点中的“
但是需要注意一下驱动能力”指的是什么,我只用两个
ADP3334专门给3个AD7760供电,其中,一个ADP3334专门同时给三个AD7760的AVDD1、VDRIVE和DVDD供电,另一个ADP3334专门同时给三个AD7760的AVDD2、AVDD3和AVDD4供电
另外,我采用开关频率300kHz的开关电源充当7.5V给这些电源模块供电(AD7760的电源和基准电源),怎么能消除300kH以及工频50Hz对AD7760的干扰呢?
谢谢!
感谢你的指导:
其中第四点中的“但是需要注意一下驱动能力”指的是什么,我只用两个ADP3334专门给3个AD7760供电,其中,一个ADP3334专门同时给三个AD7760的AVDD1、VDRIVE和DVDD供电,另一个ADP3334专门同时给三个AD7760的AVDD2、AVDD3和AVDD4供电
谢谢!
2018-9-3 14:41:16
你好!
这边我算了驱动电流不知道对不对!分析一下:
1、由于需要驱动3个AD7760所以,AIDD1:51*3=153mA;AIDD2:42*3=126mA;AIDD3:42*3=126mA;AIDD4:36*3=108mA,至于DRIVE和DVDD并没查到。
2、ADP3334最大输出电流500mA。
总上所述:一个ADP3334(提供500mA)提供2.47V给AVDD1(153mA)、DVDD(说明书没提)和DRIVE(说明书没提)的电流,应该满足;但是另一个ADP3334(提供500mA)提供4.098V给AVDD2(126mA)、AVDD3(126mA)和AVDD4(108mA)的电流,即500mA>(126+126+108)=360mA,500mA和360mA是不是有些接近,能很好的执行驱动能力吗?
你好!
