ADI 技术
登录
王文霞
7年用户
192经验值
私信
关注
请问AD0517-4输出时钟频率有相位变化是什么原因?
开启该帖子的消息推送
VCO
带宽
示波器
在使用AD9517-4过程中,使用的是内部VCO,参考10MHz,输出27MHz,VCO频率是1485MHz,但在输出端使用示波器测量,频率有相位变化,使用频谱仪测试输出27MHz,看是带宽700KHz左右的宽带信号,直接输出VCO,看是带宽接近50MHz的宽带信号,附件是原理图,请问问题出在哪里?
附件
CLK_Distribution.pdf
478.3 KB
马念
2018-9-3 15:11:36
william hill官网 中有关AD9517的提问及解答,您可先参考下
https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD9517&type=discussion
李淑嘉
2018-9-3 15:20:05
请回读寄存器0x17,查看是否锁定。请确保在校准VCO时参考存在。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
VCO
带宽
示波器
请问
AD9954可以在150M
时钟
下
输出
任意
频率
的
时钟
吗?
2018-10-29
2461
请问
AD9516-0
时钟
芯片
输出
时钟
频率
有
偏差是
什么原因
2018-08-18
2621
请问
AD9548的
频率
锁定和
相位
锁定有关系吗?
2018-09-05
2184
请问
ad7763的sco没有
时钟
输出
是
什么原因
2018-12-19
934
方波进去积分威廉希尔官方网站 后,调节方波的
频率
输出
波形的幅值会发生
变化
吗?
2016-11-24
18465
HMC703+HMC733
输出
0.1-21GHz,
输出
信号底噪不停抖动,且
输出
相位
噪声恶化严重,
请问
是
什么原因
造成的?
2018-08-09
3010
请问
AD835
输出
幅值
变化
很大是
什么原因
2018-07-27
3497
运放AD8656在高增益(100倍)时产生固定
频率
约为100KHz和幅值
4
mV固定的纹波,随着输入信号的增加纹波无
变化
是为什么?
2023-11-24
249
关于AD9739做同步,每次上电两片的
输出
相位
不固定,
请问
是
什么原因
造成的?
2018-08-13
3638
ad7763的sco没有
时钟
输出
是
什么原因
2023-12-20
167
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
