ADI 技术
登录
张丽
7年用户
1449经验值
私信
关注
pll芯片整数边界杂散
开启该帖子的消息推送
频率源
寄存器
众所周知,ADI公司的频率源芯片在鉴相频率整数倍处存在整数边界杂散问题。拿ADF4355举例,鉴相频率取20MHz,输出5000.01MHz,由于5000MHz为20MHz的整数倍,所以此输出频率只偏离10KHz,如此近的一个频率偏移导致的结果就是整数边界杂散IBS(此处为5000MHz和5000.02MHz)异常大,接近-40dBc。所以我想请教的就是如何通过合理的设置各寄存器各参数(如果有,还望详述)来达到尽量减小此杂散的作用,最好能到-50dBc以下。因为我最终是想将此款芯片用在宽频带输出上,所以对于某个特定频点通过改变鉴相频率来达到远离Fpfd整数倍的目的之法并不适用,如本例中若取Fpfd为30MHz,则5000.01便不会有整数边界杂散出现,但是一个几百MHz范围的宽频带,通过此法便不再实际,因为总会有些频点落在整数边界处。还望各位前辈不吝赐教。
李林
2018-9-4 11:50:14
改变PFD是最有效的方法. 如果不可行,尝试调整charge pump current 和BLEED current看能否优化IBS
rotate(-90deg);
回复
相关问答
频率源
寄存器
如何仿真并消除
整数
边界
杂
散
2021-04-12
1515
如何在保证相位噪声性能的基础上改善
整数
边界
杂
散
达10dB?
2021-04-19
1387
时序至关重要:具有分数频率合成器的锁相环
边界
杂
散
怎么减少
2018-09-06
1473
请问ad9361的
整数
边界
杂
散
指标是多少?
2018-08-23
4722
请问HMC833
整数
边界
杂
散
缘由是什么?
2018-10-09
3707
HMC704非
整数
边界
杂
散
2019-02-21
2892
请问ADF4356鉴相频率谐波处有较强
杂
散
是什么导致的?
2019-02-15
2495
请问ADF4355近端
杂
散
有什么解决办法
2018-08-22
3900
求教有关锁相环
杂
散
的问题
2014-07-21
5828
ADF4351有
杂
散
输出
2018-10-12
4116
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
