STM32/STM8技术william hill官网
登录
庄雪昕
7年用户
166经验值
私信
关注
用STM32F4 Cube MX生成的USB Device C代码出现BUG
开启该帖子的消息推送
STM32
这两天在学习使用
STM32
F407是的USB外设,最开始看了看官方例程,文件好多,看晕了,还没懂。后来想着用STM32F4 CubeMX生成代码试试,结果竟然编译不通过……
出现如下错误:
USB_VCP Configura
ti
onUSB_VCP Configuration.axf: Error: L6218E: Undefined symbol HAL_PCDEx_SetTxFiFo (referred from u***d_conf.o).
百度什么的,忙活了一天,什么也没进展……想着ST官方的工具应该不会有问题吧,但是后来还是决定去检查检查工程,最后发现竟然是CubeMX自动建立的工程竟然没有把stm32f4xx_hal_pcd_ex.c文件添加到工程中!!!
竟然有这样的bug……不忍直视……
无论如何好歹解决了一个问题,想着这下编译应该没有问题了,的确很顺利的通过了。
USB的初始化已经在程序中默认条用了,应该不需要添加什么代码就可以被PC机识别,可是依然不是这么顺利,虽然识别了,但是不能正常工作,上面有个感叹号,如图所示(本来是有个感叹号的,我下载了别的程序才是下面的情况),
然后就不知道怎么办了……
李劲草
2018-9-4 09:27:20
最佳答案
请问楼主用的是FS,还是HS,我用FS很顺利,但改用HS后,就出现楼主这样的情况。解决方法:需要更改VID号或者删掉原来的驱动再重新插上就可以了。
余少虹
2018-9-4 09:42:50
你是什么系统?跟操作系统有关系吧,需要下载祥光的驱动吗
罗兰君
2018-9-4 09:50:11
STM32F4CubeMX还不是那么完善,有时候会出现一些错误,但改改就好了, 看看驱动装对了么
吕钢格
2018-9-4 09:57:17
建议逐条查看和修改
建议逐条查看和修改
庄雪昕
2018-9-4 10:09:11
回复第 2 楼 于2014-07-16 20:23:39发表:
我的是WIN8系统,生成简单的程序还可以。
祥光的驱动是什么?
祥光的驱动是什么?
庄雪昕
2018-9-4 10:18:54
回复第 3 楼 于2014-07-17 08:08:23发表:
驱动没有问题,我下载别的USB代码就是正常的
庄雪昕
2018-9-4 10:29:37
回复第 4 楼 于2014-07-17 16:47:43发表:
建议逐条查看和修改
初学USB,看着代码很晕,是要花些功夫看看
建议逐条查看和修改
李飞
2018-9-4 10:48:04
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
庄雪昕
2018-9-4 11:11:33
回复第 9 楼 于2014-07-23 09:52:40发表:
请问楼主用的是FS,还是HS,我用FS很顺利,但改用HS后,就出现楼主这样的情况。解决方法:需要更改VID号或者删掉原来的驱动再重新插上就可以了。我用的FS,那我再研究研究,谢谢啦
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32
STM32F
411CEU6“Black Pill”
USB
虚拟COM端口
代码
不工作的原因?
2023-02-03
291
STM32
CubeMX usart接收报文会
出现
bug
咋办呢?
2022-12-27
139
为什么stm8系列在
cube
mx
中没有
代码
生成
器?
2019-06-21
2552
请问谁能说清楚
Cube
MX
与Keil的关系吗?
2018-11-06
8529
9.04周二
STM32
问答小结
2018-09-04
1372
如何去调配基于
STM32F
407芯片的
STM32CUBE
呢
2021-10-18
1062
stm32f
103
cube
生成
程序自动关闭swd接口
2018-11-28
5305
STM32F4
micro如何使用
Cube
库?
2023-01-04
166
STM32
CubeMX
STM32F4
库安装问题求解
2022-12-29
353
如何解决
STM32
H7 LWIP
代码
生成
bug
问题?
2022-12-28
319
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
