最佳答案
增益误差通常为1%左右,这意味着数字值可以在数字上1%输出,因此4095(不是4096)可能低至4054,或者它可能会以另一种方式进入并在4095处饱和,输入为99% VREF。
零误差通常也是1%,并且在某些设备上可能累积增益误差,这意味着在满量程时读数可能为+/- 2%。4095的98%是4013!
积分非线性误差 - 在这种情况下可能不会影响事物,但值得一读 - 它意味着完美的增益斜率可以在中间地带上升或减去几个LSB。
动态非线性基本上可以告诉您单个数字步骤有多少或多少可能出错,但这不太可能影响到您。
参考误差相当明显,但是,因为您使用连接到电源的输入并且电源被设置为参考,所以在这里没有什么可担心的。
ADC并不完美。
ADC并不完美。
