ADI 技术
陈敏杰
7年用户 263经验值
AD5290通电后万用表测出输出电压为0
我使用的AD5290数字电位计接在威廉希尔官方网站 板上可以正常通讯,但给芯片通电后用万用表测出的输出电压(A、B、W)均为0,我用的是+-12.6V差分输入供电,试了好几片芯片其输出电压都测不到,可以测到输入电压是24.6V,不知是什么原因,恳请解答,谢谢!
附件
回帖(6)
陈敏杰
2018-9-6 12:04:00
1.通讯后测芯片的电阻发现将芯片的D值设置好后WA、WB电阻会发生变化,但在发出命令20s左右W又会自动回到中心位置,并不会在下一次命令到来时一直停留在之前所设置的位置,但在改变D值情况下测W、A、B端电压均为1.3-1.4V,三个引脚的输出电压并不随D值的改变而变化。
2.测电阻时不小心把表头与3,4,5引脚接触,致使3个引脚短路,但还可以通讯,这种情况下会影响芯片的正常使用吗?请工程师及早回复,问题亟待解决,谢谢!
袁飞
2018-9-6 12:17:30
需要注意的一点是,VA BW的电压 不能超出 VSS  VDD的范围之外,否则会造成器件的损坏, 所以24.6V的输入电压很有可能造成芯片的损坏
同时也需要注意持续电流不能大于5mA ,否则也会造成器件损坏
陈敏杰
2018-9-6 12:22:45
谢谢,还有以下几个问题需要请教
1.我给芯片发送了一个8位二进制数据,从电脑中读出的数据是写入数据的2倍,比如SDI写入16,SDO读出来是32,SDI写入200,SDO读出来是145(400-255=145),不知道这样的通讯结果是否正确?
2.我给芯片写入了一个数据后(就是datasheet中的D值),用万用表测电阻,发现WA,WB的电阻在改变,且WA、WB的电阻与公式中计算出来的电阻基本一致,但在发送命令一阵时间后W的位置好像又自动回到了AB的中点,似乎芯片并没有把之前设置的位置记录下来,AB的电阻始终是98.8K;但用万用表测A、B、W对地的电压时,发现三个电压值始终是1.36V,其输出电压并不随阻值的改变而发生变化,请问这是什么原因?
袁飞
2018-9-6 12:35:39
引用: 60user186 发表于 2018-9-6 09:33
谢谢,还有以下几个问题需要请教
2.我给芯片写入了一个数据后(就是datasheet中的D值),用万用表测电阻,发现WA,WB的电阻在改变,且W ...
VDD VSS 提供整个芯片工作的电压,数字的输入电压 要求分别为 高电平大于2.4V 和 低电平小于0.8V
VA 和 VB的 电压不能超过  VSS和 VDD, 如果 VSS和 VDD 为+- 12.6V , 那么 16.5V 的输入电压会可能损坏 芯片
你是否测量所有的芯片在 不加电压的情况, VA VB VW都是1.3V,在编码发生改变的情况下,这个电压是否改变
测试时是单颗芯片出现类似问题,还是多颗芯片出现类似问题
