引用: 尼克wo 发表于 2018-9-6 14:43
1. Check FB3,FB4 well connect to divide resister.
2. Check input cap C202 close to PVIN4 pin.
3. Adjust compensation R206 to 5K? or try to add more output cap at VCC3V3A.
1、FB3和FB4的配置电阻阻值都是通过官方datasheet里面的公式算出来的,并且在我之前的应用中都用过,封装采用的是0402,1/16W的功率,不知功率会不会小了的。
2、C202是焊接在对应的管脚底层的,是尽量靠近管脚的,这颗料采用的是ADI官方相关文档中的GRM21BR61E106KA12L
3、IC15脚外的电阻是10K的R206,FB4外的电阻是5.1K的R205,VCC3V3A输出我尝试在C332上并接过22uF(或47uF)的电容,使输出纹波控制在了几十到100mV左右。
4、L25由1uH换成4.7uH的电感,我还没有尝试过,主要是考虑到在之前的应用的我采用的1uH的电感也是正常的,当然后级的负载也是和之前的差不多的。
5、我重新买了一批ADP5052焊接上去,几路输出电压都是正常的了,但是发现,板子用了一段时间,各路的输出电压变大了(如通道4的输出3.3V变成了4.0V左右或者有时直接成了8V左右,甚至达到了和电源电压一样的12V直接把芯片烧了;通道1的输出1.0V也变成了1.2V)
6、谢谢
wangmigooo给我的建议;
6、谢谢
wangmigooo给我的建议;
