ADI 技术
登录
张健
7年用户
1328经验值
私信
关注
AD8370得不到输出信号
开启该帖子的消息推送
AD8370
我最近在使用你们的一款芯片:AD8370,并按照其pdf中提供的
威廉希尔官方网站
图进行设计(威廉希尔官方网站 如下),但是得不到输出信号,具体情况如下:
控制信号的时序已经进行过测试,完全与pdf中的时序图相同,并尝试过5V和2.5V两种情况,但都不能控制芯片的放大倍数,一直处于无输出状态。
当输入信号幅值大于500mV(有效值)时,输出开始能观察到波形,但幅值非常小,代码还是不能正常控制芯片的运作。
请问是我哪里使用不当吗?希望能得到你们的回复
袁飞
2018-9-6 14:54:05
威廉希尔官方网站 图无法查看, 最好把威廉希尔官方网站 图重新贴一下, 同时把时序也贴一下,
如果方便的话, 可以购买评估板 作为参考
http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-AD8370.html#eb-overview
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD8370
AD8370
无法正常工作怎么解决?
2023-11-21
172
AD8370
放大倍数及
输出
阻抗匹配问题导致放大倍数不正确怎么解决?
2023-11-13
309
数字控制可变增益放大器
AD8370
的知识点,总结的太棒了
2021-04-12
2378
请问
AD8370
是否可用+/-2.5V供电?
2023-11-17
177
AD8370
实测增益与理论计算偏差比较大
2018-12-25
1664
AD8370
实测增益与理论计算偏差比较大是正常的吗?
2023-11-22
178
Multisim示波器仿真
得不到
脉冲波形
2019-03-13
5180
AD8370
芯片,请问它的驱动程序写的思路是什么?
2017-07-04
2790
利用AD5546实现
信号
衰减的功能,在
输出
端都
得不到
正常的
输出
是为什么?
2023-12-14
151
这个威廉希尔官方网站 怎么
得不到
三角波呢?
2024-09-05
1382
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
