你好,
我使用CyPress NAND快闪存储器:S34 ML04G200 TF000 000 IC用于数据存储(数据采集)。我将2K数据写入主内存和备用内存中的32字节(20492080地址)。 如果页编程操作失败,我想将同一块中的其余页复制到其他块而不改变数据。 通过查看数据表,我不理解“复制程序操作与随机数据输入”操作(图6.17和PACE-54)。 在这个图中,目标地址写在I/O上,数据是什么?空余空间会发生什么(备用内存(2081-2175地址))?复制程序操作的随机数据输入操作将复制备用空的记忆? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using Cypress NAND Flash memory: S34ML04G200TFI000 IC for data storage (Data acquisition). I am writing 2k data into main memory and 32 bytes in spare memory (2049-2080 address). If Page program operation is failed, I want to copy the rest pages in the same block to other block without changing data. By seeing data sheet I am not understood “copy back program operation with random data input” operation (fig 6.17 and page-54).
4个回答
你好,Ujwala,
感谢您联系柏树社区william hill官网 。我们目前正在审查你的问题,一旦我们找到了解决方案,我们就会回来。 有美好的一天 当做, 布沙拉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Ujwala, Thank you for contacting Cypress Community Forum. We are currently reviewing your issue and will get back to as soon as we find the resolution. Have a wonderful day Regards, Bushra |
你好,Ujwala, 图中的数据框(虚线框)指示在用户希望对数据进行任何更改的情况下,数据是可选的。该页将被复制为包括空备用区域空间。 谢谢你,祝你有美好的一天 当做, 布沙拉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Ujwala, The data box in the diagram (dotted box) indicates that the data is optional in case the user wishes to make any changes to the data. The page will be copied as is including the empty spare area space. Thank you and have a nice day Regards, Bushra |
深圳雅创 发表于 2018-9-6 06:49 谢谢你的回复。 我还是不理解复制程序运行的全功能。 ECC是否需要复制回程序?如果密码是必需的,如何修正的数据将被发送到nf.for读取和复制程序写数据,读写使能信号是必须使用的吗? 请提供关于复制程序NF操作任何文学。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank u for the reply. Still i am not understanding the full function of copy back program operation.
please provide any literature about copy back program NF operation. |
yijie692 发表于 2018-9-6 06:57 你好,Ujwala, 在复制操作,移动数据的内部设备没有外部输入或输出除非数据需要修改或修正。如果在检测到错误时复制,建议主机控制器纠正这些错误使用ECC,虽然这是没有必要完成操作。如果误差进行修正,修正后的数据需要输入之前写回NAND闪存设备维护数据的完整性。 如果没有检测到错误,没有数据需要输入之前写回的NAND闪存器件。 祝你今天愉快 当做, 布沙拉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Ujwala, During COPYBACK operations, data is moved internally within the device without external input or output unless data needs to be modified or corrected. In the event that errors are detected during copyback, it is recommended that the host controller correct these errors using ECC, although it is not necessary to complete the operation. If the errors are corrected, then the corrected data needs to be inputted before it is programmed back to the NAND Flash device to maintain data integrity. If no errors are detected, no data needs to be inputted before it is programmed back to the NAND Flash device. Have a nice day Regards, Bushra |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2121 浏览 1 评论
1863 浏览 1 评论
3679 浏览 1 评论
1798 浏览 6 评论
1542 浏览 1 评论
586浏览 2评论
438浏览 2评论
446浏览 2评论
395浏览 2评论
1055浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 21:35 , Processed in 0.873518 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
