工程资源中心
曾顺
7年用户 171经验值
[电源设计]
适合工业应用的薄型四路输出隔离反激式电源包括BOM及层图
描述
PMP10543 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离型反激式电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它可生成四种隔离式输出:±5V 和 ±12V,电流均为 75mA。LM5017 是一个宽输入电压为 100V 的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 20V 到 32V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此反激式设计可调节次级侧输出,无需光耦合器或辅助绕组,并且能够实现 ±5% 范围内的良好交叉调节性能。凭借 LM5017 的恒定导通时间控制,该器件无需环路补偿,因此可以简化设计,帮助减少外部器件数和降低 BOM 成本。
主要特色
  • 多个采用反激式的隔离式偏置电源,适用于 PLC 和工业应用
  • 2.5W 的输出功率,+/-12V 和 +/-5V(电流均为 75mA)的输出电压,采用支持 7.5V 至 100V 输入电压范围的 LM5017
  • 无需光耦合器即可实现初级侧调节;+/-5% 范围内的良好交叉调节能力
  • 6mm 低厚度变压器
  • 恒定导通时间控制、无需环路补偿以及快速的瞬变响应
  • 威廉希尔官方网站 板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
回帖(2)
李泉胜
2018-9-7 22:41:18
为什么不压缩成一个文件!这样下载好麻烦!
2018-9-11 10:12:25
输入工作电压可持续高达 440Vac 并可承受 1KVpeak 浪涌
