嗨安德烈亚斯,
计算模式不支持vGPU。
您无法在计算模式下使用vGPU配置文件。
在计算模式下,威廉希尔官方网站
板具有不同的BAR尺寸作为示例。
如果您不想运行图形并且只需要使用CUDA进行带有Passthrough(vDGA)的计算,那么您就可以了。
另一方面,特斯拉M60不支持使用vGPU配置文件的CUDA。
所以它真的取决于用例。
问候
西蒙
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Andreas,
compute mode doesn't support vGPU. You cannot use vGPU profiles in compute mode. In compute mode the board has a different BAR size as example. If you don't want to run graphics and just need CUDA for compute with Passthrough (vDGA) then you're fine.
On the other hand, Tesla M60 won't support CUDA with vGPU profiles. So it really depends on the use case.
Regards
Simon
嗨安德烈亚斯,
计算模式不支持vGPU。
在计算模式下,威廉希尔官方网站
板具有不同的BAR尺寸作为示例。
所以它真的取决于用例。
问候
西蒙
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Andreas,
Regards
Simon
