我强烈建议不要使用512MB配置文件。
当你这样做时没有NVenc ...... 1GB应该是你的最低配置文件,这将允许NVenc工作并改善你的用户体验。
由于M10在同一块主板上使用4个GPU构建,因此您可以在每个物理GPU上运行不同的许可证。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I would strongly advise against using a 512MB profile. There's no NVenc when you do that ... 1GB should be your minimum profile, this will allow NVenc to work and improve your users experience.
As the M10 is built with 4 GPUs on the same board, you can run different licenses on each physical GPU.
Regards
我强烈建议不要使用512MB配置文件。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Regards
