`1.概述
目前上市面上出现了很多粉尘传感器,例如夏普、攀藤等品牌的粉尘传感器,如图1所示。其中笔者也一一对其进行了测试(具体测试细节请关注以后的更新)。在大家使用和调试过程中,因为这些传感器的引脚接口基本都是立式或者卧式的贴片座,所以使用了1.25mm或者1.27mm封装的牛角度,不方便创客调试和使用。因此笔者特别设计了一款兼容多款粉尘传感器的扩展板。 GP2Y1010AU0F 攀藤PMS7003 图1 2.产品 改扩展板图下两图所示,兼容目前主流的粉尘传感器,包括GP2Y10XX系列,攀藤PM30XX系列/70XX系列,以及其他系列。GP2Y10XX系列的排线直接可以接在扩展板上的座中。而攀藤系列则可以直接将传感器插入到连接电子中,再上紧螺丝。扩展板有5个接口,分别为VCC,GND,TX,RX,EN,其中EN根据不同的传感器而定。 图2 扩展板 图3 PM3003A 3.获取与例程 1.如果感兴趣,可以回复评论并且发邮箱与笔者沟通,有机会免费获得扩展板(邮费不包)。 2.请关注SmartNucleus PM Sensor Kit套件, 改扩展板即将上市。 4.参考文献 传感器产品手册。 关注SmartNucleus PM Sensor Kit套件, 该扩展板即将上市!!! ` |
4061 浏览 0 评论
8695 浏览 0 评论
6027 浏览 0 评论
4247 浏览 1 评论
5282 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
466浏览 2评论
722浏览 2评论
4980浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
638浏览 1评论
905浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-28 05:38 , Processed in 0.604401 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
