威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
黄健明
12年用户
22经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 模拟技术
私信
关注
电流互感器检测交流电流问题
开启该帖子的消息推送
互感器
电阻
`原理图如下图, 用1000:1的电流互感器。
实测 电流互感器输出 100R 电阻两端的波形,发现桥式整流 之后的波形 ,一个周期之内出现一高一低的波形, 正常情况下应该是两个相同的波形,请问哪位高手知道原因? 是不是整流桥的选型问题?
24不可说
2018-9-10 08:34:04
整流桥输出的波形正常么?可以看看整流桥输出的电压是否也产生了畸变
黄健明:
上图的波形就是整流桥输出的波形,整流桥输出电流信号,波形是R60两端的电压波形
chenwei6991627
2018-9-10 09:38:40
你电流是否能够维持二极管的开断呢
你电流是否能够维持二极管的开断呢
黄健明:
互感器二次侧输出的时是电流信号,二次侧接整流桥,正半周期波形正常,负半周期的幅值变小了,如果二极管不能导通,那为什么正半周期是正常的波形?
lixinhecom
2018-9-10 09:54:19
交流电的正负半周的电流是一样大的吗?
交流电的正负半周的电流是一样大的吗?
黄健明
2018-9-10 11:02:02
这是整流桥之前,互感器二次侧的波形,是对称的
黄健明
2018-9-10 12:56:49
这个波形是 去掉整流桥,互感器二次侧直接并联100R电阻,电阻两端的电压波形
林基强
2018-9-10 15:30:42
有一个桥臂上的二极管有问题了。
换一个全桥,或用四个二极管搭接出来。
事前大致检测每个二极管正、反向特性,对它们的一致性有个底。
有一个桥臂上的二极管有问题了。
换一个全桥,或用四个二极管搭接出来。
周工
2021-4-11 15:37:53
我搭了一个同样威廉希尔官方网站 ,电容用了103的其它一样,
初级电流5A左右,
欢迎交流
初级电流5A左右,
欢迎交流
rotate(-90deg);
回复
相关问答
互感器
电阻
怎样去设计一种基于单片机的智能电表-
交流电压电流
互感器
2021-07-22
2308
如何通过
电流
互感器
来读取接在220v
交流电
插座的
电流
值?
2019-08-20
4332
基于
电流
互感器
的单相
交流电流
测量系统设计
2012-06-17
3108
交流电流
测量问题
2019-01-15
3443
决定
电流
互感器
原边
电流
大小的因素是什么
2021-09-18
2507
TBC50AP霍尔型
电流
互感器
的应用
2017-11-28
4935
智能电表中的
交流电流
怎么
检测
2019-08-21
4465
利用
电流
互感器
检测
交流电流
,求算法?
2017-09-06
13732
直流
互感器
的原理是什么?
2019-10-21
4193
电流电压互感器
的输出波动问题
2017-07-09
6341
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
