TIwilliam hill官网
胡红枚
7年用户 331经验值
[资料]
DSP生成hex文件和生成bin文件方法步骤
DSP生成hex文件、生成bin文件方法
平台:win7 + ccs5.5
目标板:C2000的28335
ccs5.5编译只能生成hex文件。要想获得bin文件的话。
不需要复杂的hex2000等等的操作。
只需要使用ti提供的mkhex4bin.exe
C:ticcsv5utilstiobj2bin
具体步骤:
1、修改tiobj2bin.bat脚本
此脚本完成指定平台的hex到bin文件格式的转换。在ControlSuite的安装目录C:ticcsv5utilstiobj2bin下。
原始文件是支持470平台的,修改为C2000,平台把hex470 改为hex2000,ofd470改为ofd2000,诸如此法。
2、添加处理命令
(1)点击“Project”->"Properties"进入设置
(2)点击“Build”->"Steps",在Post_build steps的Command里加入如下指令。
"$[CCE_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/tiobj2bin"  "$[BuildArtifactFileName]" "$[BuildArtifactFileBaseName].bin" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/ARMofd" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armhex"  "$[CCE_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/mkhex4bin"
Note:点击Apply Predefined Step,选择“Create flash image:Intel-Hex”,可以生成hex文件。
回帖(2)
周静
2018-9-10 10:15:14
wiki中有相关的讨论:
processors.wiki.ti.com/.../Projects_and_Build_Handbook_for_CCS
胡红枚
2018-9-10 10:34:05
引用: euagh1985 发表于 2018-9-10 16:46
wiki中有相关的讨论:
感谢分享     我的是网上收集的
