1.由于接出来的两根导线会形成电容,而且导线之间的距离、介质容易改变(在您的应用中),所以电容的大小也会改变。这样导致AD7150测量得到的电容大小也会改变,时而超过阈值引起OUT输出高;时而低于阈值,OUT输出低。建议你将接出来的导线都换成屏蔽线,屏蔽到地,再做一下测试。
2.当选择AD7150测量量程是2pF,被测电容是0~12pF时,AD7150 内部可以调整内部的CAPDAC在被测电容上叠加一个负电容(类比),使被测电容+CAPDAC满足测量范围在2pF内,然后会根据测量和叠加的负电容得到真实的被测电容大小。当被测电容超过12pF时,这时就会超过AD7150的测量范围。您提到的输出关断是由于AD7150上电设置是adaptive threashold,也就是阈值不会一直不变而是随着当前测量值做调整,当测量值增加时阈值也会随着增加;当测量值减少时阈值也会减少。这么做的目的是为了检测电容快速的改变,当手靠得比较近并继续靠近时,电容改变已不是那么快,没有超过阈值,所以输出关断了。
