ADI 技术
宋燕
7年用户 174经验值
请问AD9974双通道的寄存器空间是否相互独立?
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1)、AD9974的a、b两通道的寄存器空间是否相互独立?
                  2)、在双通道的配置过程中,是否应当有先后顺序?
                  3)、造成无法双通道同时使用的原因是什么?
回帖(3)
卢兰凤
2018-9-10 11:14:06
A和B两通道是相互独立的。您是否可以详细描述一下“无法正常启动”的具体现象是什么?是所以的B通道输出都为0?输入给B通道的CLI-B是否正确?请将配置B通道的SPI写寄存器的时序用示波器采集下来发给我们查看。
宋燕
2018-9-10 11:19:41
主要问题表现在A通道的水平驱动H1、H2、H3等均为0。测试了CLI-A与CLI-B,均为正常的54MHz,SPI时序如图所示(选择SCK频率为11MHz):
(上:SDATA  下:SL)
(上:SDATA 下:SCK)
目前发现:A通道输出均为0;
                而尽管B通道的水平驱动H1、H2等正常,但在断开CCD情况下测量B通道数字口输出,发现尽管设置了PBLK,但在消隐区仍存在较强干扰。
已经排查:供电电压正常,CLI输出正常。
卢兰凤
2018-9-10 11:30:00
(上:SDATA  下:SL)
首先先来看A通道无输出的问题,您是否有测量LDOA和REFT_A有正确的输出?您可以先单独配置A通道的SPI,A是否可以工作?还是在您的测试中A通道一直都没有工作过?您也可以更换一个芯片尝试。
