加速度传感器 ADXL345
iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子威廉希尔官方网站
集成在同一颗芯片上。iMEMS 加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS 加速度传感器可以用来测量加速度,或者检测倾斜、冲击、振动等运动状态,帮助实现工业、医疗、通信、消费电子和汽车等领域中的多种应用。根据不同的应用,加速度传感器的测量范围从几g 到几十g 不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。
本参考设计基于ADI的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能,等等。
本参考设计采用统一的硬件平台,针对不同应用通过软件算法来分别实现。本文档将对硬件设计和软件设计做简要介绍。
完整资料包含以下内容:
1. 用户手册:加速度传感器ADXL345典型应用
2. 演示软件安装文件
3. MCU固件文件
4. 硬件原理图及PCB layout
5. 其他相关工具:ARMWSD- ADuC7xxx系列的串行端口下载器
ADXL345 是一颗三轴数字输出iMEMS 加速度传感器产品。该产品的主要特性如下:
- ±2,±4,±8,±16g 可变的测量范围
- 最高13bit 分辨率,固定的4mg/LSB 灵敏度
- 3mm*5mm*1mm 超小封装
- 23 至140uA 超低工作功耗,休眠状态功耗低至0.1uA
- 标准的I2C 或SPI 数字接口
- 32 级FIFO 存储
- 内置多种运动状态检测功能和灵活的中断方式
本参考设计使用ADXL345 作为传感器,但是所有应用都可以很容易的移植到ADI 公司其他的加速度传感器产品,如需了解更多关于ADI 公司加速度传感器方面的信息,请联系ADI亚洲技术支持中心。
本参考设计的硬件设计系统框图如图1 所示。设计中使用ADXL345 作为传感器,使用ADuC7026 作为MCU,威廉希尔官方网站
板使用PC 的USB 端口进行供电,威廉希尔官方网站
板与PC 之间通过UART接口进行通信。威廉希尔官方网站
板实物图如图2 所示。
图 1 系统框图
图 2 威廉希尔官方网站
板实物图
回帖(4)
2018-9-10 11:24:28
2018-9-10 11:35:30
请问参考设计板子可以直接购买吗?如何购买?
2018-9-10 11:55:01
2018-9-10 12:06:38
这个可以提供算法的源代码吗
这个可以提供算法的源代码吗
